Rüdiger*289. Vorstellung Nummer 2
Rüdiger
Re: Rüdiger*289. Vorstellung Nummer 2
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Erik,
vielen Dank für den Tipp. Aber eine Vorderachse habe ich noch..
Rüdiger
Jetzt weiss ich auch, warum das Öl aus dem Lenkgetriebe gelaufen ist. Der Stopfen fehlt. :heul:
Wenn noch einer von Euch so einen Stopfen hat ?
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Rüdiger*289 hat geschrieben:Jetzt weiss ich auch, warum das Öl aus dem Lenkgetriebe gelaufen ist. Der Stopfen fehlt. :heul:
Das ist doof. Meiner war auch weg, und das Öl hat sich über die Jahre im ganz normalen Betrieb verabschiedet. Keine Ahnung warum, nach unten ist das Getriebe dicht. ich rede mir mal schön dass die Schnecke es nach außen befördert hat... Bild
Lange Rede kurzer Sinn, den Deckel konnte ich absolut nirgends, bei keinem Händler finden. Hier im Forum war dann jemand der zwei hatte und sich von einem getrennt hat. Aber das war riesen Glück.
Wenn du jemanden mit Drehmaschine kennst kommst du wahrscheinlich so schneller zum Ziel.
www.thorstenwinter.de
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
da hat doch mal aviator die Deckel nachgefertigt.
viewtopic.php?f=7&t=22973&p=229769&hili ... be#p229769
Vielleicht hat er noch welche.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Rüdiger. Wenns nicht eilt kann ich dir einen mitbringen. Ich hab von dieser Nachfertigung (link oben) 4 Stück. Die ersten 2 hatten Fehler (innen nicht ausgedreht) kann man selbst ausbohren. Habe aber 2 neue bekommen. Innen dann ausgedreht. Also für 2 Busse sind 4 zuviel. Sag bescheid. Dann aber erst nach Weihnachten irgendwann...
Erik
Rüdiger
Hallo Erik,
super und Danke. Nach Weihnachten ist kein Problem. So schnell wird der Kasten nicht fahren.
Rüdiger
Hiermal der letzte TÜV Bericht...
Rüdiger
So, wie schon an anderer Stelle berichtet, ist das Lenkgetriebe ausgebaut. Mit dem richtigen Abzieher ist das kein Problem.
Rüdiger
Meinen Dank an Erik,
jetzt habe ich den fehlenden Stopfen.
Rüdiger
Die ersten Träger sind geschweißt. Neue Teile liegen bereit. Muss nur ein bisschen Kühler werden.
