Korrekt! Macht einen sehr guten Eindruck.ghiafix hat geschrieben: ↑30.04.2019 08:29 Buttys Bits, wenn ich richtig sehe. Habe ich auch schon seit einigen Jahren verbaut und bin voll zufrieden.
http://stallarbeiten.blogspot.com/2018/ ... chnik.html
[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Hendrik Weise
Gestern habe ich DZM und Öltemperaturanzeige angeschlossen, danach mal Probe laufen lassen.
Dabei fiel mir auf, dass aus dem Gewinde für den Temperaturgeber (zur Ansteuerung des Lüfters auf dem externen Ölkühler) Öl lief... vergessen einzuschrauben beim letzten Schraub-Einsatz.
Rein geschraubt, aber es tropft immer noch ein wenig.
Muss ich also nochmal hinterher...
Immerhin läuft der DZM und nach dem die Öltemperaturanzeige korrekt (G heißt also Geber und nicht Ground, dass T war ein Minus und kein Plus) angeschlossen ist zeigt sie zumindest unter 50 grad an.
Frage: sollte ich besser noch eine fliegende Sicherung in die Zuleitung packen und wenn ja wie viele Ampere?
Hendrik Weise
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Welche Zuleitung? Anschluss Lüfter oder Anschluss Instrumente? Wo angeschlossen? Welcher Querschnitt?
Im Zweifel Ja, max. 20cm nach dem Abgriff.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Jan,aircooled68 hat geschrieben: ↑10.05.2019 07:03 Welche Zuleitung? Anschluss Lüfter oder Anschluss Instrumente? Wo angeschlossen? Welcher Querschnitt?
das Plus-Kabel war gemeint. Habe es im Sicherungskasten auf Sicherung 9 gesteckt (IM Stromlaufplan die 9. Sicherung von rechts gezählt, von unten gesteckt. http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg). Müsste 1mm^2 Querschnitt sein. Habe den DZM parallel mit der Öltermperaturanzeige geschalten.
Fliegende Sicherung kann sicher nicht schaden, nur mit viel Ampere absichern? 10A? Mir fehlt da etwas die Vorstellung...
Hendrik Weise
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Versteh ich dich richtig, dass du die Plusleitung (abgesichert mit vermutlich 8A=weiße Sicherung) nochmal mit 10A absichern willst?
@ Woita:
@ Hendrik: Die Plusspannungsversorgung für Zusatzinstrumente nimmt man am besten vom geschalteten, abgesichertem Plus (Kabel 15) ab.
Das wäre dann in Deinem Fall oben an der Sicherung 4 (man zählt immer von links nach rechts. ). Das hat den Vorteil, dass Du keine extra Sicherung mehr verbauen musst.
Sollten die Zusatzinstrumente einmal einen Kurzschluss aufweisen, so merkt man das auch bald, denn die Blinker-, Ladekontroll- sowie Öldrucklampe funktionieren dann auch nicht mehr, weil es dann die Sicherung 4 gehimmelt haben sollte.
Sollte diese Lösung nicht gefallen und es wird Strom vom nicht abgesicherten Teil abgenommen, dann ist stets eine Sicherung obligatorisch. 8 A wäre schon reichlich (Vorteil aber: einheitlicher Ersatzvorrat), passt aber noch zum genannten Kabelquerschnitt.
Da verstehst Du offensichtlich etwas falsch. Der untere Teil des Sicherungskastens ist stets unabgesichert.
Vielleicht meinen wir den gleichen Kontakt:
Ich weiß nicht ob bei mir irgendwas gepfuscht wurde (wovon durchaus auszugehen ist):
Dank der US Ausführung mit 2 roten Sicherungen im Stromlaufplan und auch in meinem Bulli kann man sich gut orientieren. Daher: könnte es zu einer Verdrehung um 180 grad gekommen sein?!
Schaue ich normal auf meinen Kasten habe ich rechts eine rote Sicherung und von oben kommen mehrere rote Kabel dort hin. Dann drei weiße, dann wieder eine rote. Quasi wie im Plan, nur um 180 grad auf den Kopf gedreht oder um die Hochachse gedreht?
Kann das sein?
Kann das sein?
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
Denn:
Was ich bislang auch noch nicht gewahr geworden bin: Beim 1970er Modell und dem verwendeten Sicherungskaste (411 937 505A) gibt es ein absolutes, einjähriges Novum.
Ich darf R. Atwell zitieren: Note: the fusebox in the schematic is backwards.
https://www.ratwell.com/technical/Fuses.html
Man könnte ja mal die Sicherungen entfernen und nachmessen, wie und an welchen Punkten (die unten "gebrückten" Sicherungen) die Stromzuführung ist, dann hätte man absolute Gewissheit.
Ferner sollte sich zeugen, welche Verbraucher jeweils an welcher Sicherung tatsächlich liegen.
… möglich ist alles, vermutlich aber nicht.
Denn:
So, habe nun in dem speziellen Fall noch einmal weiter recherchiert.
Norbert, das war ein großer Schritt vorwärts! Danke für die Info!!!! So langsam komm ich der Lösung näher:
Hab die Sicherung 3 von links nach Ratwell von oben für den DZM genommen. Geht bei mir kein Kabel weg weil Bremslichtschalter in Mexiko irgendwie anders gelöst wurde.
Nun ist mir aufgefallen, dass mein Rücklicht nicht ging weil ich keine Sicherung in 1 steckte. Warum? Weil sie mir vor längerer Zeit beim Ziehen des Lichtschalters von 0 auf Position 1 mehrfach gekommen war.
Lese ich daraus richtig, dass ich ein Problem mit dem Positionslicht vorne haben könnte?
Der Kabelbaum hinten ist ja neu nach altem Vorbild. Zwischendurch habe ich aber noch auf Hella H4 vorne umgebaut. Kann eine Verpolung des Standlichts vorne der Grund für das Durchbrennen sein?
Ich werd noch bekloppt und die Sicherungen gehen langsam aus...
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
… wenn Du Dir zu 100% sicher bist, dass nach hinten (Nummernschild- Beleuchtung sowie beide Rücklichter) alles richtig verdrahtet ist und auch keine Berührung jedweder Art vorhanden ist, dann kann nur vorne etwas im Argen sein.
Die Mitte der Standlichtlampe sollte immer nur Plus bekommen, außen dann Fahrzeugmasse.
Den Test bei vorhandenem Kurzschluss bitte nicht allzu lang durchführen. Die 0,75² Kabel vertragen zwar nach den mir vorliegenden Informationen bis zu 12 A bei mehrlagigen Leitungen, man sollte aber im Minutenbereich bleiben um es nicht zu übertreiben.
Gutes Gelingen!
… lass und lieber von den Sicherungen nach dem von Dir angegebenen Schaltplan reden und dann von welcher Seite zu zählen ist.
Seltsam, da sollte aber noch die Hupe mit am gleichen Kabel dran hängen.
… nun kenne ich Deinen H4 Umbausatz mit der Standlicht-Lampe sowie -Fassung leider nicht.
Wenn Du Sicherungen sparen möchtest, dann schalte während der "Probier-Elektrik-Phase" zwischen dem abgenommenen +Pol und dem +Pol der Batterie eine Scheinwerferlampe (aus der Reservebox), am besten den Fernlichtfaden. Das wirkt wie eine Strombegrenzung wenn Du die Beleuchtung testest, in Deinem Fall eben das Standlicht. Bei einem Kurzschluss kommst Du nie über 8 A, die Sicherung bleibt heil, der Fernlichtfaden brennt mit voller Helligkeit. Wenn der Kurzschluss gefunden ist, hast Du ein etwas dunkleres Standlicht, während der Fernlichtfaden bestenfalls nur glimmt.
Gutes Gelingen!
