Alaaf aus Aachen
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Alaaf aus Aachen
Hallo Bernd,
sieht doch wirklich gut aus!
Die hinteren Drehfenster habe ich beide getauscht, die waren bei mir auch durch.
Ersatzteile bekommst z.B. bei paruzzi.
Ich habe mir aber gute gebrauchte gekauft, eines für ca. 180€ in Deutschland und eines für ca. 200€ incl. Zoll aus USA. Da konnte ich sogar die Dichtung noch verwenden.
Die Neuen aus dem Zubehör haben halt keinen Stempel auf der Scheibe, da kann der TÜV meckern. Und je nach Schadenbild ist es mit den Ersatzteilen ja auch in ähnliche Regionen.
Du kannst gerne meine alten Fenster mal ansehen, vielleicht kannst du was brauchen davon. Alternativ kann ich dir evtl. ganze Seitenscheiben leihen, die ich noch in Reserve habe.
Wünsche weiter viel Erfolg und bald Asphalt unter den Reifen!
Georg
Georg
- Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Hallo Georg,
vielen Dank für das großzügige Angebot des Scheibenleihens. Paruzi ist ein guter Tipp, habe mal geschaut - die haben ja Rahmenteile da. Ich werde erstmal die alten Fenster auseinandernehmen um zu sehen, was im Detail noch rettbar ist und was nicht. Ansonsten kontaktiere ich Dich mal bezüglich Deiner alten Fenster.
Noch eine Frage: Auf dem vorderen Armaturen-Deckblech sind ja diese Kunststoffeinsätze/-düsen verklipst. Auf einer Seite sind die Leit"bleche" herausgebrochen. Gibt es diese Einsätze auch neu? Oder hat jemand welche unnütz herumfliegen?
Danke und Grüße
Bernd
Danke und Grüße
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
- Bullischorsch
Meinst Du die?
- Matt Eagle
Äh ... ja ... ... ich bin mir sicher, die gab es heute Morgen noch nicht bei Bus-OK ... ganz sicher
Danke!
Danke!
Hab im Moment meinen Bus beim Lacker und brauche ALLE Fensterdichtungen neu. Habt Ihr eventuell noch andere Tips außer Paruzzi Bay?
Danke euch
Michael aus Jülich
Danke euch
Michael aus Jülich
T2b Westfalia 73 Helsinki 1.7 CB
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Schreib mal Heiko von www.heckkraftmotors.deBulliNoob hat geschrieben:Hab im Moment meinen Bus beim Lacker und brauche ALLE Fensterdichtungen neu. Habt Ihr eventuell noch andere Tips außer Paruzzi Bay?
Danke euch
Michael aus Jülich
Der kann dir sicherlich mit der besten Qualität helfen.
Grüße Andy
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Grüße Andy
- Matt Eagle
Habe meine bei Bus-OK bestellt. Sind die mit dem Alueinsatz für den Keder (Bus L Version). Kann aber noch nichts über die Passgenauigkeit sagen, sind halt noch nicht drin. Rein optisch sehen sie ganz gut aus ...
Vielen Dank schonmal ihr zwei
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
- Matt Eagle
Und weiter ging´s ... mit meinem Angstgegner Scheibenrahmen. Meine ersten Schweißversuche am Bulli, ich glaube ich habe mehr Schmirgel verbraucht als Schweißdraht ...
Aber Erfahrung bekommt man halt nicht vom Lesen, sondern vom machen. Zum Glück ist die Substanz sehr gut.
Owatrol ist schon drauf, jetzt folgt Brantho und danach Lack. Beim Einsetzen wollte ich noch etwas Mike Sanders in den Rahmen schmieren. Dann hoffe ich etwas Ruhe zu haben, eine Vollresto wollte ich frühestens in ein paar Jahren machen.
Frage in die Runde: Reicht das aus, oder soll ich besser noch etwas anderes machen?
- Matt Eagle
Und weiter gings. Habe festgestellt, daß ich anscheinend zuviel Owatrol genutzt habe und sich daher das Brantho beim Anschmirgeln stellenweise komplett gelöst hat. Also nochmal komplett schmirgeln und erneut Brantho drauf.
