[winniwinter] Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
- winniwinter
Re: Erster Bulli im Auge - Was sagen die Experten
So,
Suche ist beendet. War heute in der Käferwerkstatt um die Ecke. Es gab zwar ein paar Mängel, aber alles in allem war die Aussage, dass er schon lange keinen Bulli mehr mit so guter Blechsubstanz gesehen habe.
Am Wochenende wird er erstmal schön gemacht. GIbt's eine gute Methode Aufkleber zu entfernen ohne den Lack zu beschädigen? Ich will zwar die meisten Aufkleber vom Vorgänger drauf lassen, aber einige sind einfach schon total zervleddert...
Bin auf die Bilder der Restauration gespannt.
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Ja! Direkt hier hin: http://gallery.me.com/winniwinter
Gratulation. Wo wird er hergerichtet bzw. wo ist er dann zuhause?
Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt
Mit dem Fön schön warm machen und wenn das nichts hilft, gibt es Aufkleberentferner im Baumarkt. Nur kannst Du davon ausgehen, das sich die meisten Aufkleber schon auf dem Lack oder besser im Lack verewigt haben. Wenn die ein paar Jahre drauf sind, sind sie machmal wirklich wie in den Lack gebrannt. Dann sind die Aufkleber zwar runter aber man kann sie immer noch sehen . Also vorsichtig prüfenwinniwinter hat geschrieben:Am Wochenende wird er erstmal schön gemacht. GIbt's eine gute Methode Aufkleber zu entfernen ohne den Lack zu beschädigen? Ich will zwar die meisten Aufkleber vom Vorgänger drauf lassen, aber einige sind einfach schon total zervleddert...
Glückwunsch zum Kauf!
Mit dem Link kriege ich nur ein Bild von Stephanie . Irgendwas stimmt da nicht.
- winniwinter
der wird Freiburg und Umgebung unsicher machen
Naja das was geht werde ich natürlich selber versuchen herzurichten. Leider fehlt mir genug Platz zum Schrauben.
Was jetzt erstmal ansteht:
- Versichern lassen und zulassen (Frage mich noch ob Voll- oder Teilkasko). Da ich mir die EBV NUmmer für das Kurzzeitkennzeichen bei HDI geholt hab, werde ich wohl das erste Jahr dahin gehen, da ich sonst 90EURO berappen muss
- Aufkleber weg machen (gerade schon 4Stk entfernt, diese Silberaufkleber sind schrecklich, die lassen sich nicht abziehen. Musste mit einer Plastikkarte das ganze abrubbeln
- Jetzt wird er erstmal eingeschäumt und von innen ausgesaugt, dann gehts weiter mit Politur. Die Chromteile versuche ich mit Alufolie und Cola herzurichten. Das habe ich schon mit meiner Vespa gemacht und funktioniert super (hab ich aus einem anderen Forum)
- die Polster haben lauter Flusen, die werden morgen weggemäht (hab ich hier im Forum gelesen, hoffe das klappt bei mir auch so gut)
Dann ist als nächstes der Unterboden dran. Dort sollte zum einen der Benzinschlauch gemacht werden. Zusätzlich will ich noch ne Holraumversiegelung machen lassen. Da werden wohl an versch. Stellen löcher gebohrt, der Rost ausgespritzt und dann mit Mike Sanders?! versiegelt.
Was ich auch noch dringend machen lassen will sind diese Bläschen an der Falz. Das sollte sich nicht noch weiter ausbreiten.
Puh, was einem da so alles einfällt beim schreiben. Ich sag meinem Chef erst mal das ich auf 50% Arbeitszeit runter gehe
edit:
1. Wie entferne ich denn eigentlich die weiße Ersatzradabdeckung? Wollte da nicht zu fest dran rummziehen...
2. Wie bringe ich das weiße Kunststoffdach wieder am Besten auf Vordermann? Gibts a besondere Mittelchen?
edit:
Schnell vom Handy, bevor was kaputt geht. Wenn Du die weisse Kiste vorne von Westfalia meinst: von Innen. Da sind entweder zei (frühe Version) oder eine Rändelschraube oberhalb der Pedalen bzw auf der Beifahrerseite. Auf- und abdrehen, dann von vorne nach vorne abziehen.winniwinter hat geschrieben:Hi,
Und Glückwunsch natürlich!
Sent from my iPhone using Tapatalk
sehr gut - dann bin ich mal gespannt auf die erste Begegnung.winniwinter hat geschrieben:der wird Freiburg und Umgebung unsicher machen
Wenn du Empfehlungen bzgl. Werkstatt/Fachmann brauchst, schick mir einfach ne PN.
Gruss
- winniwinter
Verdammtes Wetter,
wollte eben mit der Politur starten nachdem ich ein paar Aufkleber entfernen konnte. Naja jetzt gehts mit den Polstern weiter. Die Flusen sind soweit fast entfernt. Kann ich die Bezüge in der Waschmaschine mit dem Baumwollprogramm laufen lassen?
erstmal Glückwunsch zum schönen Westie...
Ansonsten empfehle ich dir eine sinnvolle Reihenfolge deiner anstehenden Arbeiten. z.b. polieren erst wenn die Blech bzw. Lackarbeiten erledigt sind.
Hohlräume auch erst behandeln wenn alles blechmäßig erledigt ist.
Nochwas, nicht nur Arbeiten am Bus, wenn du dir was gutes tun willst fahre morgen (oder heute) nach Molsheim /Elsaß da kannst du beim VW Treffen einige Busse sehen.
Ich kann leider nicht bin ausserhalb zu einer großen Feier eingeladen
Gruß aus Offenburg
HeinzT2a
Gruß aus Offenburg
HeinzT2a
