T2 Farbe Blutorange
T2 Farbe Blutorange
ich bin neu hier. Ich habe seit Jahren einen T2 Bj 1974 und wollte nun mal ein paar Roststellen ausbessern. Ich finde leider am Auto den Farbcode nicht. Im orginal Serviceheft ist hinten eine kleine Art Karte mit G H, Modell Agg und Fahrgestellnummer. Darunter Farbe, M-Ausstattungen und darunter 921152 172 506 549 560. Mit diesen Zahlen kann ich leider nichts anfangen. Ich habe noch eine alte Farbspruehdose gefunden: Blutorange (RAL 2002). Die Farbe passt bei einer kleinen Probe eigentlich sehr gut. Ich habe aber im Internet diese Farbe fuer den T2 nicht gefunden (nur VW Kaefer/Karmann). Auch finde ich als Farbcode fuer Blutorange in der Regel L21E. Also meine Frage: Gab es den Bus auch in Blutorange? Ausserdem habe ich mir sagen lassen, dass man sich die Farbe auch mischen lassen kann, wenn sich der Farbton ueber die Jahre doch sehr veraendert hat. Wie/wo geht das?
Vielen Dank
Fred
Vielen Dank
Fred
Re: T2 Farbe Blutorange
Hallo Fred,
zunächst einmal ein herzliches Willkommen hier in Forum.
http://www.vw-mplate.com/
Man konnte aber Sonderbestellungen für die (persönlich) gewählte Farbe ordern gegen entsprechendem Aufpreis.
VW hatte da eine spezielle "Sonderlackierung" installiert, welche sich außerhalb der eigentlicheren Produktionsstraße befand,
so die Ausführungen eines ehemaligen VW-Mitarbeiters aus meinem Heimatort
Mein örtlicher Händler für Autolacke bietet das auch so an.
Da braucht man dann nur ein altes Lackmuster vorzulegen und von einem Scanner (Computer) wird dann die Farbe und somit die benötigte prozentuale Mischung aus den Grundfarben neu bestimmt.
Normalerweise ist der hinter dem Fahrersitz zu finden.
Hmm, hast Du einmal versucht die M-Plate zu decodieren?:
Ja, m W. nach gab es diese Farbe auch nicht ab Werk (nach der üblichen Bestellliste) für den T2.
Ja, diese Aussage erscheint mir so stimmig zu sein.
Hallo Norbert,
danke fuer die schnelle Antwort. M-Platte finde ich leider auch nicht. Hinter dem Fahrersitz ist nichts und hinter dem Beifahrer ist so eine Metallplatte mit der Fahrgestell No. Vielleicht ja eine Sonderlakierung? War das Fahrzeug fuer die Bodenverleger einer grossen Teppich Fabrik. Die hatten bestimmt einige bestellt. Hoffe das steigert den Wert....
Ich denke ich bestelle das VW Zertifikat. 74€
Wie bekommt man das Lackmuster zu dem Mann? Muss er das live sehen denke ich mal?
Danke und Gruesse
Fred
Danke und Gruesse
Fred
- aircooled68
Sieht die so aus die Plakette?
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-mcodes
Bei den frühen Modellen konnte man die Tankklappe abschrauben und mitnehmen. Beim späten B fällt mir grad nix passendes ein.
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
Vmax = 141km/h
Jan *779
Hallo Fred,
… letztendlich wohl eine Zweigstelle eines hannoverschen Geschäftes. ---
https://web2.cylex.de/firma-home/lack-s ... 99156.html
Einfach einmal anrufen und nachfragen sollte wohl Klarheit bringen.
Pos. 20 (variiert etwas je nach Modell) ist gemeint: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02500.html
(Ich habe jedoch die Befürchtung, dass bei Sonderlackierungen der Innenraum nicht unbedingt in der (äußeren) Wagenfarbe mit lackiert wurde, Beispiel Feuerwehr-Fahrzeuge.)
… das wäre jetzt eigentlich auch meine spontane Vermutung.
Das soll jetzt kein Geheimnis bleiben, welcher mein örtlicher Händler für Autolacke ist:
… vielleicht den linken oder rechten Deckel für den Luftkanal nehmen, ist noch ziemlich handlich, wenn auch möglicherweise noch nicht so verblichen wie die Außenlackierung.aircooled68 hat geschrieben: ↑24.11.2020 23:13Bei den frühen Modellen konnte man die Tankklappe abschrauben und mitnehmen. Beim späten B fällt mir grad nix passendes ein.
- aircooled68
Bei zweifarbenen Bussen und Kasten / Transportern war ja innen anderst als außen. Kannst du nicht einfach ein paar Bilder hochladen?
Vmax = 141km/h
Jan *779
Vmax = 141km/h
Jan *779
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Verstehe jetzt allerdings nicht wenn "darunter Farbe" steht, sollte doch ein Farbnummer stehen oder nicht?
Habe jetzt ein paar Bilder gemacht. War beim Blaettern im Kundendienst Pass doch ueberrascht dass VW 1974 computer diagnose angeboten hat.
Und hier noch in blutoranger? Pracht. Innen ist die Farbe gleich.
Gruss und Danke fuer die Infos
Fred
Fred
- clipperfreak
habe nachgesehen die Farbe heisst bei VW einfach Orange bzw Blutorange L21M oder RAL 2002. Es handelt sich also um eine damalige Sonderlackierung ab Werk
- Rolf-Stephan Badura
und innen gab es mal Sitze in Alabaster (Grau) Kunstleder
(ein paar weitere Codes lassen sich auch noch dekodieren, aber nix spannendes: Gürtelreifen, BKV, Sicherheitsgurte, Schiebedach)
1970er VW Karmann-Ghia Coupé alias Flachbulli
1979er VW L-Bus mit Camping Umbau
1982er Eriba Pan
1982er Eriba Pan
Danke
Fred
dass ist evt eher ein neues Thema aber ich dachte ich schreibe mal hier weiter. Die Farbe sollte eigentlich meine kleinste Sorge sein. Am Schiebdach ist auf beiden Seiten das Dach durch. Ich habe in den alten Foren einiges dazu gefunden aber mir ist nicht 100% klar wie das am Besten gemacht wird. Mein KFZ Mechaniker will den Himmel etwa so beim Uebergang zur Fahrerkabine aufschneiden, dann abloesen (geht wohl oft dabei kaputt) und von unten Blech schweissen. In dem Hohlraum ist eine schwarze Hartgummimasse wozu die drin ist war ihm aber auch nicht klar. Habt Ihr da eine Idee und funktioniert das i.d.R. so mit dem Schweissen? Die Ablaufrohre sind wieder frei aber sicher auch sehr rostig. Kann man da was rein. Owatrol wird hier oefter empfohlen. In den Hohlraeumen, auch im Schiebedach, war jede Menge abgebroeseltes Zeug drin. Ich habe hier Waxoyl. Gibt so ein schwarzes leicht schaeumiges Zeug. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit?
Beim Thema Entrosten ist mir aufgefallen, dass nur von Sandstrahlen bzw Trackeneis gesprochen wird. Sind die Drahtbuersten fuer die Bohrmachine auch noch eine Alternative?
Dann moechte ich leider noch Fragen was ihr von den Abdeckungen haltet? Der Bus ist unter einem Car Port und ein "Car Cover" von Justcampers drueber. Angeblich "breathable". Ich fahr den Bus zur Zeit nur gelegentlich und dann nur so 20-30 km und nie bei Regen. Ich habe mit Schrecken gesehen, dass der Bus nicht nur rostet sondern im Motorraum und beim Abluftgitter auch schimmelt! Denke die Abdeckung ist eher schaedlich?
Sorry ist ein bischen eine Liste geworden.
Ich haenge noch ein paar Bilder an, die fuer zart beseitete Bus-Enthusiasten wahrscheinlich schmerzhaft sind.
Danke und Gruss
Fred
Danke und Gruss
Fred
Und die Bilder
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
