Servus,
ich hab zwar 4x 14"-Stahlfelgen rundum aufm Bulli, aber beim Wuchten die Info bekommen, dass 3 davon nen Schlag haben.
Da ich eh noch ein 15" Reserverad hab und 14"-Felgen gesucht hab, habe ich mir 5 Stück zugelegt. Reservefelgen schaden nie.
Jetzt gehts ans aufbereiten.
Ich möchte vermeiden, dass die beim Übergang auf den Felgenstern rosten, daher sehe ich Lackieren als besser an im Vergleich zum Pulvern.
Nur macht das keiner der Felgenaufbereiter in der Nähe. Hab die Aussage bekommen, dass man damit leben muss. Auch, dass beim Strahlen nicht alles an Rost herausgeht. Chemisch entlacken wird nicht angeboten.
Ich nun wenig Lust viel Geld auszugeben und dann laufen die Rostspuren wieder raus.
Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit den pulverbeschichteten Stahlfelgen?
Welche Sanierungsmaßnahmen habt ihr gewählt?
Gruß woita
Langzeiterfahrung gepulverte Stahlfelgen
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
olle78
Re: Langzeiterfahrung gepulverte Stahlfelgen
Hallo Woita,
beim Pulvern hast du später das Problem mit Abplatzern, die kannst du dann nicht sauber verschließen und die Feuchtigkeit zieht dann genauso unter das Kunststoff.
Ich habe Alufelgen pulvern lassen und hab jetzt genau das Thema, nur das es nicht rostet sondern sch... aussieht.
Mach dir die Mühe und suche einen Entlacker und gib sie dann bei deinem Lackierer des Vertrauens ab.
Ist für mich die beste Methode
Olle
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Olle
Max Burn
- IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Wie wäre es denn mit ktl beschichten nach dem chemischen entlacken?
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
woita
Abplatzer:
Die hab ich bisher noch gar nicht berücksichtigt. Kommen aber auch nochmal negativ zum Pulvern dazu.
(Aus dem Grund ist aber am Käfer z.B. die Bodengruppe brav lackiert nachm KTL und nicht gepulvert.)
KTL: Daran hab ich auch schon gedacht.
Erfahrung mit KTL im Bereich Felgen hab ich nur noch keine.
Mazest2b
Hallo Woita,
Das Thema mit den Abplatzern habe ich schon einmal gehört, jedoch habe ich meine Felgen auch Pulvern lassen und bin bisher sehr zufrieden damit.
Meine Fahrleistung bisher 10000Km über Asphalt, Waldwege und Kopfsteinpflaster.
Würde es jederzeit wieder tun.
luftgekühlte Grüße Danny
eingelaufene Aufrichtmechanik am Westi Dach?
Biete Umrüstsätze auf Lagerbock-Konstruktion und Ersatzteile für die Aufstelldachmechanik an.
Infos unter www.werk-4.com
oppener
Hi
beim Pulvgerbeschichten kommt halt keine Farbe in den feinen Spalt zwischen Felgenstern und Felge.
Dort fängt es dann schnell an zu rosten.
Unterwanderung ist bei Pulverbeschichtungen auch ein Problem.
Da ist KTL dann sicher besser, da es ein sehr dünnflüssiges Tauchbad ist und in alle Ritzen läuft.
So werden ja auch aktuelle Fahrzeugkarosserien behandelt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
dany
Ich hab bei meiner T3 Pritsche die Felgen sandstrahlen und Pulvern lassen und dann (nach Änderung des Farbwunsches) die Pulverbeschichtung leicht angeschliffen und mit 2K lackiert. Hat super funktioniert und hält bombig, auch bei hartem Arbeitseinsatz.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Mazest2b
Ich bin zwar fürs Pulvern, aber aus meiner Sicht ist auch der Nachteil, dass man Rostnarben nach dem Beschichten noch sieht.
Beim Lackieren könnte man diese Stellen mit Feinspachtel beseitigen.
VG Danny
VG Danny
GoldenerOktober *001
Bei mir kommt Pulver in die Tonne - zumindest an sicherheitsrelevanten Teilen; Ich hatte bereits zwei unter der pulverbeschichtung durchgerostete (!) Felgen und einen instabilen Querlenker beim Doimlr.
Felgen nach dem Strahlen hinlegen und im Spalt chemisch weiterbehandeln. Danach ganz normaler Lackaufbau.
Beschädigungen lassen sich austupfen, beilackieren oder gar der ganze Kram problemlos entfernen.
Pulvern? Niemals!
Meine Meinung - ohne Anspruch auf alleinige Glückseeligkeit...
Gruß Torsten
Pulvern? Niemals!
Gruß Torsten
Thomas R.
Hallo Torsten,GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑07.09.2017 00:24 Bei mir kommt Pulver in die Tonne - zumindest an sicherheitsrelevanten Teilen; Ich hatte bereits zwei unter der pulverbeschichtung durchgerostete (!) Felgen und einen instabilen Querlenker beim Doimlr.
Pulvern? Niemals!
Gruß Torsten
Ich will meine Felgen demnächst behandeln lassen und eine meiner Überlegungen schließen Pulvern mit ein.
Wurden deine später durchgerosteten Felgen vor dem Pulvern verzinkt? Oder nur grundiert?
