Westfalia Aufstelldach T2a
Elenor
Re: Westfalia Aufstelldach T2a
Beitrag von Elenor »
Hallo zusammen
Bei der Gepäckwanne gibt es keine Dichtung, sondern lediglich ein Abschlussprofil in Schwarz. Der Wasserabfluss nach unten ist nachwievor gewährleistet. Vorne am Dach ist eine Dichtung welche das geschlossene Dach abdichtet.
Gruss Patrick
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
...und wenn die vordere Dichtung nicht mehr ganz so dichtet, ziehts schön Luft durch und bei niedrigen Außentemperaturen bleibts sehr kühl im Bulli.
Graudn-sepp
Beitrag von Graudn-sepp »
Kaum nimmt man die richtigen Scharniere schon gehts :)
Die Scharniere liegen bei mir komplett an der "Stufe" am Dach an...
T2 Erstzulassung 11.11.1970
luthier
Beitrag von luthier »
Kann mir jemand sagen, wo die Gummipuffer und Unterlegscheiben vorne für die Gepäckwanne zu bekommen sind.
Noch eine andrere Frage:
Bei meinem Bus waren sowohl unter den 6 vorderen Schrauben der Gepäckwanne, als auch den Schrauben der Scharniere vorne jeweils eine Gummischeibe zum abdichten. Ist das original? Ich konnte diese Gummischeiben bisher auf keinem Bild von anderen Bussen sehen...
Olli239
Beitrag von Olli239 »
gibt bei euch nen Fachhandel für sowas? Ich bin bei Gummi Grün fündig geworden. Die stanzen die Unterlegscheiben selber, so wie mans braucht... auch die Dicken für die Gepäckwanne... Allerdings nur Gummi ohne Gewebeeinlage... Gummipuffer bzw. Türanschlaggummis hab ich da auch bekommen...
Ich hab zwar einen B mit der kleinen Gepäckwanne, aber ich hab die Gummis bei den vier Schrauben an der Gepäckwanne (vorne +Seite), als auch der Befestigung des Aufstelldachmechanismus zwischen Dach und einer konventionellen Unterlegscheibe. Ob das Original so war weiß ich nicht...
Olli
luthier
Danke dir schon mal für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass die Scheiben und vorallem die Puffer so verwittert und geschrumpft sind, dass ich die originalen Maße nicht nachvollziehen kann.
Scarab
Beitrag von Scarab »
luthier
Ah, perfekt!
Vielen Dank!
