Hallo Paul,
bevor Du mit der Bohrmaschine das Seil zerstörst, versuch's erst mal im Guten: ich würde möglichst nah am Rohrende das Seil mit einer Gripzange greifen und dann mit kurzen, trockenen Hammerschlägen gege die Zange versuchen, das Seil loszureissen. Diese kurze, harte Krafteinwirkung ist viel wirksammer als der normale Zug mit dem Pedal oder mit einfacher Handkraft. Mein Favorit bei den Rostlösern ist Caramba "Rasant", aber der Wirkung von Rostlösern sind hier Grenzen gesetzt, da es sich eben nicht um ein Gewinde handelt, nach dessen "Einweichen" man anschließend mit einem großen Hebel agieren kann. Good luck.
Gaszug fest Gerostet
goggobiber
Turbopaule
Re: Gaszug fest Gerostet
Das klingt auch gut werd ich am Samstag mal testen.Anbohren werd ich das Rohr nicht.
Man müsste die Löcher danach auch wieder verschliessen können.
Schmiernippel wären nicht schlecht aber dafür sind die Rohre leider zu dünn.
Paul
Paul
Hallo, Löcher verschließen ginge mit Karosseriedichtmasse und anschließendem überstreichen mit z.B. Brantho Korrux 3in1.
Ich bin damals auch verzweifelt. Nachdem der Zug beidseitig irgendwo gerissen war, habe ich
stundenlang versucht die Hülle rauszufriemeln. Alles ohne Erfolg. Irgendwann waren auch die Hüllen beidseitig abgerissen
sacken lassen.
Dann habe ich die kompletten Rohre ausgebaut, und in meinem Zorn durch VA Rohre ersetzt, da gammelt nix mehr
Würde ich heute nicht mehr machen, die VA Rohre sind so zäh, das der Einbau zur Tortur wird. Besonders die 12er und in meinem Fall 15er Rohre für den Frontölkühler waren fies
Mir schmerzen heute noch die Finger wenn ich dran denk
Normales schwarzes Rohr oder ev. verzinktes Gasrohr sollte funktionieren.
Die wenigen Schweißpunkte öffnen, und der Einbau geht problemlos vonstatten.
An meinen ausgebauten Rohren hab ich sogar Durchrostungen gefunden.
Die Rohrenden habe ich mit einem 45 Grad angeschliffenen Körner etwas aufgeweitet damit die Dichtgummis gut halten, passt wie Original.
Ich glaub mich zu erinnern daß Original 9mm Rohr verbaut war. Ist schwer zu kriegen. 10mm passt auch.
Viel Erfolg, Ralph
Viel Erfolg, Ralph
Turbopaule
Hi Leute,
Tausend Dank für die Ganzen tips.
Mit nem Wichser(Schlaghammer)hab ich den zug raus bekommen.
Zuerst hinten angesetzt nachm 2ten ziehen abgerissen
2ter Versuch von vorne.3x angezogen und der Zug ging raus.
Juhu.
Jetzt nehm ich. einen alten Handbremszug und reinige das Rohr.
Dann ist wieder was geschafft.
Paul
Juhu.
Paul
Feinbein
goggobiber
Happy schraubing
