Reifendruck
Re: Reifendruck
Hallo Magnus,
Randy02 hat geschrieben: 03.07.2019 06:50Ich bin etwas verwundert darüber, dass viele von Bar sprechen bei den Werksangaben. Diese sind immer in ATÜ.
Bei der Umrechnung in bar kann man m.W. grob 1,0 draufrechnen.
Du verwechselst "atü" (Atmosphäre Überdruck) und "ata" (absolut) - beide sind obsolet - nach EU Richtlinie 1979 ersetzt durch "bar".
Umzurechnen ist nix. :wink: Einfach in 1979er T2 Betriebsanleitung reinschauen: :thumb: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Re: Reifendruck
Randy02 hat geschrieben: 03.07.2019 06:50 Ich bin etwas verwundert darüber, dass viele von Bar sprechen bei den Werksangaben.
In den Betriebsanleitungen bis incl. MJ '72 gibt es tatsächlich nur die Angabe "atü" für den Reifenluftdruck.
Ab dem MJ '73 heißt es dann aber immer: "Reifen-Luftdruck in bar (atü)". … und die Zahlenwerte sind die gleichen geblieben. :D
Quelle: https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Randy02
Re: Reifendruck
Beitrag von Randy02 »
Danke für die Infos.
Mein T2A und mein Typ3 sind als noch old-school :)
Da muss ich heute Abend Mal schauen was bei meinen Mexiko-Käfern in der Tankklappe steht. Dachte da hätte es auch noch Atü .
Luftgekühlte Grüße Magnus
Re: Reifendruck
Randy02 hat geschrieben: 03.07.2019 11:27Da muss ich heute Abend Mal schauen was bei meinen Mexiko-Käfern in der Tankklappe steht...
Das ist der original Aufkleber in meinem 1979er T2 an der Lenksäule mit "bar":
So sehen viele Repros aus (noch mit atü):
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Re: Reifendruck
Beitrag von Maxls hoher T2a »
ich würde mich hier mal gerne mit dranhängen.
Mein Mj 69er T2a hat auch Schläuche in seinen tubeless-Reifen. Nachdem ich gleich auf dem ersten Trip damit ne Panne hatte und natürlich kein passender Schlauch aufzutreiben war, würde ich die Dinger auch lieber loswerden...
Nur das mit dem Hump hab ich noch nicht so raus, kann ich das von außen sehen?
Ich kann auf den Felgen nur das Produktionsjahr erkennen, sonst keine Teilenummer oder so...
Plattfuß-Grüße,
Max
Bild Bild Bild
Re: Reifendruck
Maxls hoher T2a hat geschrieben: 26.08.2019 18:47Nur das mit dem Hump hab ich noch nicht so raus, kann ich das von außen sehen?
Nein.
Siehe z.B.
http://www.felgenabc.de/auto-raeder-wis ... deraufbau/
https://www.oldtimer-markt.de/aktuell/O ... e-Schlauch
Laut Betriebsanleitungen gab es die Radialreifen schlauchlos ab 8/1970:
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Reifendruck
... Deine Felge sieht danach aus, als hätte sie keinen Hump. Genau kann ich es nicht erkennen. Wenn er da ist, kannst Du ihn fühlen (siehe Rolf-Stephans Bilder) und meistens auch sehen, weil sich da gern der Dreck sammelt. Der Hump ist nicht tief, nur ganz wenige Millimeter, aber deutlich zu spüren.
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: Reifendruck
Beitrag von phmuelle *682 »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 03.07.2019 15:15 [quote=Randy02 post_id=257210 time=<a href="tel:1562153262">1562153262</a> user_id=7643]Da muss ich heute Abend Mal schauen was bei meinen Mexiko-Käfern in der Tankklappe steht...
[/quote]
Ich hab in meinem Bus noch folgenden Aufkleber für die USA:
Hab ich so noch nicht gesehen wo anders. Mein Bus ist ein MJ’71 Campmobile 70
'71 T2a Tintop Camper
Maxls hoher T2a
Re: Reifendruck
Guten Abend,
Danke Euch! Wieder was gelernt!
Befürchte dann aber auch, dass da kein Hump ist, denn das übliche Peng beim Schlauchwechsel hat gefehlt...
Nehme den Reifen mal ab und sehe nach, dann wissen wir es ja.
Danke Rolf-Stephan, das macht es dann natürlich unwahrscheinlich, dass es überhaupt Männerlochkreisfelgen mit Hump gab...
Schönen Abend,
Max
Bild Bild Bild
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Reifendruck
Beitrag von T2Arizona »
bei mir am Dachboden liegen vier Männerlochkreis-Felgen vom T2 ohne Hump.
Ich fahre den 205er hinten am T2a ohne Schlauch seit 6 Jahren pannenfrei.
Vorne habe ich die 112er wegen Scheibenbremse-Umbau. Natürlich auch ohne Schlauch.
