Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
- Dave Schmid
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 76
Re: Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Genau, ich habe mit dem neuen Setup am Samstag bei einem Umzug mitgeholfen, ich fand die Strassenlage mit ca. 500kg zusätzlich immer noch ganz gut..ich werde beide Dämpfer vermutlich in der Zugstufe etwas härter machen, derzeit in der mitte (also 1Umdrehung). Ich werde mich aber vor zu voreiligen Schlüssen hüten, erst möchte ich ausführlich testen.
Was jetzt schon ganz klar ist..die 1125 sind weicher als die GAZ welche ich vorne drin hatte..das hat vor und Nachteile..er schiebt deutlich weniger über die VA, aber er geht halt auch tiefer sobald er voll beladen ist..ich kann no h nicht sagen was mir besser gefällt.
Die Monroe kannst du halt nicht in der Zugstufe verstellen, und ich denke das ist ein sehr grosser Nachteil. Und ich nehme an dass sie auch 100 erte Kilometer Wellblech nicht so mögen..denke der Entwicklungsgedanke deckt sich nicht mit unsere Nutzung..
Gruss Dave
Gruss Dave
Hat hier schon jemand gekauft?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... pp_android
Ich hab denjenigen mal angeschrieben, welche Koninummer die Dämpfer haben. In der Frage nach dem Modeljahr sagte er nur sie würden für alle Baujahre liefern.
Clas
Clas
Moin Clas. Ich habe dort nicht gekauft sondern bei Tuning-expert.com. Dort waren sie billiger aber nur wenn man die Dämpfer für Vorderachse und Hinterachse getrennt in den Warenkorb legt. Das set ist komischerweise teurer.
Tobias
Tobias
Ich wüsste von keinen Baujahr abhängigen Unterschieden bei den Dämpfern. Die frühen a mit der alten Vorderachse vielleicht, sonst sind die gleich...
www.thorstenwinter.de
lese ich das also richtig dass für einen 68er T2a (falls noch die originale Achse mit dem schmäleren Stoßdämpferauge - 30mm bis 07/69 vs 40 mm ab 07/69) folgende Koni-Dämpfer passen:
VA
80-1966
HA
80-2220 (richtig wäre der 1967 welcher aber nicht/schwer lieferbar ist)
Stimmt das so?
Laut Knappmann + Katalog von Ralfs-VW-Teile haben die Dämpfer ab 7/69 eine andere Breite (30mm vs 40mm) und eine andere Befestigung (M10/46 mm vs. M12/56 mm)
Edit: Die Unterschiede habe ich gefunden und daher den Text angepasst. Offen wäre jetzt nur noch die Dämpferbezeichnung
Tom
VA
80-1966
HA
Stimmt das so?
Tom
Zuletzt geändert von Bulli-Tom am 07.06.2022 18:06, insgesamt 4-mal geändert.
Zum Wohl die Pfalz
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Tom,
die Seiten von Knappmann kennst Du? - z.B. hier detailiert für die Vorderachse ab 8/69:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellav.htm
Hinterachse wohl erst ab 8/71 längerer Stoßdämpfer:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellah.htm
Koni-vorn+Monroe-hinten-Grüße,
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
woita hat geschrieben: ↑02.04.2019 10:42 Gibts noch ganz normal zu kaufen, man muss nur wissen wo:
https://www.paruzzi.com/uk/baywindowbus ... ers/21308/
https://www.paruzzi.com/uk/baywindowbus ... ers/21307/
Gruß woita
In der Paruzzi-Aufstellung fehlen leider die Koni-Bezeichnungenwoita hat geschrieben: ↑07.06.2022 18:13
Gruß woita
Zum Wohl die Pfalz
- woita
Ich hab genau die beiden für meinen 68er damals gekauft und da war es korrekt.
danke für die Info. Wie gesagt benötige ich die originalen Nummern da ich nicht bei Paruzzi bestellen werde (z.B. kein deutscher Händler, etc.)
Der Koniproduktfinder spukt leider nur T2as ab BJ70 aus
Tom
Tom
Zum Wohl die Pfalz
