Startprobleme T2a
Edd
Startprobleme T2a
Beitrag von Edd »
Hallo Beisammen,
ich habe neulich unter anderem das Ansaugrohr und Vergaser an meinem T2a getauscht.
Nach Zusammenbau springt er nun leider nicht mehr an.
Folgendes habe ich schon überprüft:
- Neue & frisch geladene Batterie eingebaut, alte war defekt.
- Startautomatik: geht brav nach ein paar Minuten auf
- Schwimmernadelventil: schließt normal und Vergaser bekommt auch Benzin. Schwimmerkammer ist voll
- Zündfunke kommt beim Verteiler an
- Zündfunke kommt (etwas schwächer als beim Verteiler) bei den Zündkerzen an
- Zündspule liegen 12V / 0V an respektive Unterbrecherkontakt
- Unterbrecherkontakt tut auch und neu eingestellt auf 0.4mm
- Starterspray oben beim Luftfilterrohr in den Vergaser gesprüht.
Ansaugrohr war durchgängig und irgendwelche Lappen sollte ich auch nicht vergessen haben.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus :steine:
Meine letzte Idee wär ein verstopftes Einspritzröhrchen gewesen aber dann sollte er ja mit dem Starterspray angehen...
Alternativ war meine Vermutung auf dem Verteilerfinger da ich mit dem Ohmmeter relativ unzuverlässig den Widerstand messen konnte, da aber der Zündfunke ankommt wirds das ja wohl auch nicht sein.
Jemand noch eine Idee was ich ggfs beim Umbau übesehen hab? :unbekannt:
Danke und viele Grüße
Jo
Jo
VW T2a 1971 USA
dietmar2
Re: Startprobleme T2a
Beitrag von dietmar2 »
moin jo,
was hast du denn "unter anderem" insgesamt alles so mit dem motor angestellt??
wenn er sprit hat (nix verstopft..), die kompression vorher/nachher da ist/war?
>> dann bleibt ja (fast) nur noch die zündung!
zündreihenfolge falsch oder "einen versetzt" gesteckt??
sollte unter o.g. voraussetzungen wenigstens auf 1-2 töppen mal piep sagen :roll:
gruß aus hro
Edd
Beitrag von Edd »
Das hab ich sonst noch gemacht, sollte aber jetzt mal nicht so viel einfluss haben denke ich:
- neuer Unterdruckschlauch für Bremskraftverstärker
- Tankentlüftung am Luftfilter angeschlossen
. Kurbelwellenentlüftung "state of the art" angeschlossen
Zündkabel habe ich auch mehrfach überprüft dass ich sie richtig angeschlossen habe :confused:
Direkt am Motor habe ich nichts gemacht, daher soltle Kompression etc alles noch passen
Jo
VW T2a 1971 USA
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Du hast definitiv ein Problem mit der Zündung. Mit Startpilot sollte er irgendein Lebenszeichen abgeben...
Geh also bitte nochmals die Zündkabel durch (ich gehe mal davon aus dass ein Typ1 werkelt)
- Verteilerkappe ab
- Motor auf OT drehen
- der Verteilerfinger sollte jetzt genau über der Kerbe oben am Verteiler stehen (falls genau gegenüber Motor nochmals um 360 Grad drehen)
- jetzt steht der Finger genau unter dem Zündkabelabgang von Zylinder 1
- von da aus in der Zündfolge 1 - 4 - 3 - 2 die Kabel aufstecken
Ansonsten am Vergaser: Ist das Abschaltventil am Vergaser angeschlossen? Macht es "klick" beim Anschalten der Zündung?
Zum Wohl die Pfalz :wein:
dietmar2
tja jo,
riecht nach wie vor nach zündungsproblem für mich,
wenn du die kabel richtig gesteckt hast (in einigen fachbüchern sogar um einen versetzt dargestellt), ein funken an den kerzen da ist
und sprit im brennraum verdichtet wird... :roll:
wie sehen die zündkerzen aus >> sollten nach entsprechendem "orgeln" ja dann naß sein,
wenn es der sprit soweit schafft?
wie prüfst du den funken an den kerzen? was heißt schwacher funke, blaß gelblich?
gruß dietmar
dietmar2
ups,
tom war schneller...
Edd
Beitrag von Edd »
Also manche Dinge sollte man nicht zu spät am Abend machen...
Die Reihenfolge der Starterkabel war zwar korrekt, aber um eine Position verdreht.
Kaum ist Zylinder 1 am OT und nicht Z4 läuft er wieder.
Allerdings hab ich ziemlichen Leistungsverlust. Ich bin kaum über 60kmh gekommen. Das fröhliche Suchen geht also weiter :steine:
Danke für eure Hilfe!
Jo
VW T2a 1971 USA
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Du schreibst oben du hast den Kontaktabstand neu eingestellt. Hast Du danach den Zündzeitpunkt auch wieder richtig eingestellt? Wenn nicht, könnte es daran liegen.
dietmar2
moin jo,
"Allerdings hab ich ziemlichen Leistungsverlust. Ich bin kaum über 60kmh gekommen. Das fröhliche Suchen geht also weite...",
>> jetzt riechts nach ->läuft nur auf 3 zylindern?,
ich habe mir mal ganz was "hochwertiges" gegönnt, schau mal hier:
https://www.amazon.de/Z%C3%BCndkerze-Z% ... 860&sr=8-5
die profis mögen schmunzeln, für auf die rasche immer gut, hatte ich eigentlich fürn rasenmäher angeschafft,
und nu liegts im auto :wink:
gruß auf hro
dietmar
Moin Johannes,
dietmar2 hat geschrieben: ↑22.05.2020 14:06 >> jetzt riechts nach ->läuft nur auf 3 zylindern?,
Das sollte man schnell herausfinden können, um welchen Zylinder es sich da handeln sollte:
viewtopic.php?f=16&t=16483#p232634
dietmar2 hat geschrieben: ↑22.05.2020 14:06 ich habe mir mal ganz was "hochwertiges" gegönnt, schau mal hier:
Ich schmunzele mal nicht. :D
Ist der Kerzenstecker bzw. die Zündkerze "hochohmig" geworden, kann man keinen Funken erkennen, weil ja kein Strom fließen kann.
Anders sieht es bei einem Isolationsproblem Kerze / Kerzenstecker aus, da kommt es zwar zu einem Funken in dem "Testadapter",
es ist aber immer noch nicht sichergestellt, dass der Funke tatsächlich an der vorgesehenen Stelle Mittelelektrode / Masse überschlägt.
Mein Fazit: Der Adapter ist mit großer Vorsicht zu betrachten, schnell kann es zu Fehlinterpretationen kommen. :?
