[Workshop] US Einspritzer
Re: [Workshop] US Einspritzer
Powdersurfer hat geschrieben: 22.06.2020 10:09 sollte ich da auf bestimmte Schläuche mein primäres Augenmerk richten?
Hi Phillip,
du musst einfach auf jeden Schlauch dein Augenmerk richten.
Es ist letztendlich egal, welcher Schlauch undicht ist.
Das Ergebnis ist immer das gleiche: Falschluft, zu magerer Motorlauf mit zu hohen Verbrennungstemperaturen.
Wenn du am Schlauchende Risse entdeckst, ist der Schlauch ohne wenn und aber defekt und gehört ersetzt.
Jeder Schlauch zählt :schlaumeier:
Und in der Regel ist nicht nur ein Schlauch defekt, sondern alle...
Tags:
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
ich beziehe mich auf den Beitrag vom 16.06.2020, 8:34 Uhr
zum Thema Luftmengenmesser.
Das Phänomen war ja, dass der Bus einwandfrei lief, dann aber nach kurzer Pause nicht mehr ansprang.
Feierabend - nix mehr.
das habe ich getan:
- Ich habe alles durchgemessen, was u.a. Thomas im Verlauf dieses workshops empfohlen hatte. Ergebnis war, alle Werte ok.
- Zündfunke und Benzinförderung geprüft.
- Lediglich der LMM hatte einen falschen Wert, dieser wurde aber später als unkritisch bewertet.
- LMM trotzdem zu Fa. Sender (service24@sender.de) geschickt zur Überholung, da Kontake, Poti usw. alt aussahen.
Außerdem hatte der Vorbesitzer ihn wohl mal geöffnet. Nee, dass wollte ich abgesichert haben.
Der LMM kam von Fa. Sender in der angegebenen Bearbeitungszeit unter Einhaltung des Kostenvoranschlags zurück - super Service!
- alle Stecker der Einspritzanlage abgezogen, gereinigt.
Jetzt stellt sich ein Teil-Erfolg ein:
- Zündanlass-Schalter erneuert, da dieser mehrfach sich fehlerhaft verhielt wenn ich beim Rumdrehen am Schlüssel gewackelt habe (ging in Zünd-Stellung aus, 1x startete er kurz beim Zurückdrehen, usw.).
- jetzt springt er mal an, mal nicht - merkwürdig, also weiter suchen.
- Verteiler gezogen und angeschaut. Hier sitzt ein Hallgeber von (http://www.accuspark.co.uk) drin, etwa Kit_9. Das kam mir minderwertig und alt vor, also lieber raus damit.
- Verteiler aus meinem Bestand (0 231 170 093) mit Unterbrecher-Kontakt eingebaut - er springt an und der Motor läuft und klingt endlich wieder, wie er soll!
Seitdem 50x gestartet in der letzten Woche - alles gut!
Ja, hoffentlich war es das!
Typisch, es haben sich wahrscheinlich mal wieder zwei Fehler überlagert - Zündanlassschalter sowie der Hallgeber.
Können die Fehler nicht anständigerweise nacheinander auftauchen?
Am liebsten würde ich mir einen stillen Verdächtigen in den Bus legen für alle Fälle - ein Steuergerät.
Viele Grüße von
Sören
sventer
Beitrag von sventer »
Kannst du sagen was Sender.de da wirklich gemacht hat?
Mein Angebot lag doch recht hoch bei ca 300€ und da ich nicht nur die Platine verschoben haben möchte wäre es recht interessant was die machen.
Auf Nachfrage reagieren sie etwas verhalten und ausweichend.
Gruß Sven
sören *186
ja, es wurde für 165 Euro incl. folgendes gemacht:
- Gerät geprüft
- alle Messwerte geprüft
- auf Aussetzer oder Sprünge im Spannungs- und Widerständen-Verläufe geprüft
- Poti gereinigt, neu justiert,
- Kontakt für Benzinpumpe justiert,
- Kontakte blank gemacht
- Deckel versiegelt
Guter Kontakt, Preis und Lieferzeit eingehalten.
Jetzt weiß ich, dass ich bei ggfs. künftigen Fehlersuchen das - vom Vorbesitzer geöffnete - Bauteil mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen kann.
Das war es mir wert.
VG von Sören
Deleted User 7534
Habe heute den 2 Versuch gestartet meinen Motor ans laufen zu bringen. Leider bisher erfolglos.
GE Motor mit T3 TSZH Zündung. Habe den Motor zur Werkstatt abgegeben um die Zündung und CO2 einzustellen.
Motor lief nur leicht an und stotterte.
Zündkabel sind richtig draufgesteckt.
Zündfunke vorhanden
Zündung ist NOS und original VW, Kabelbaum Neu, Steuergerät und Zündung Neu
Motor wurde komplett überholt und lief seitdem noch nicht wieder.
Motor sprang kurz an,jedoch zeigte die Unterdruckdose Richtung 13 Uhr. Was ja eigendlich nicht sein kann. Drehte Ich den Zündverteiler Richtung 15 Uhr sprang er garnicht an und lief auch nicht.
Zylinder 1 hatte er auf OT gestellt. Das Messingplättchen des Verteilers zeigte mittig zu dem Zündkabel vom Zylinder 1.
Normal müsste dieser dann doch starten um die Zündung dann abzublitzen?
1 )Gehe Ich die Sache falsch an oder habe Ich eine Gedankenfehler?
2 )Kann es an den falschen Zündkabeln liegen bzw den Ohm Wert?
Bedanke mich schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
sventer
Hallo liebe Gemeinde
Ich versuche nun seit einiger Zeit vergeben meinem Fehler aus die Spur zu kommen der sich wie folgt äußert:
Motor startet super, läuft auf niedriger Drehzahl.
Nach ca. 2 Minuten erhöht sich die Drehzahl
Dann fährt er Autobahn ganz brav auf 40 km und fängt an im Stadtverkehr oder beim Hochbeschleunigen in ein bestimmten Drehzahlbereich an zu ruckeln sodaß es den ganzen Bus durchschüttelt und du meinst dass es den Motor rausreißt. Das ganze z.B.sb 80-90 oder auch 20-30.
Da dies immer im ähnlichen Drehzahlbereich passiert hatte ich den LMM in Verdacht
Geöffnet und aber optisch eine gute Potibahn vorgefunden da ich ihn auch schon getauscht hatte.
Jetzt habe die Verteilerkappe und Finger erneuert, Dichtung hinter der Drosselklappe erneuert und werde gleich noch den Temperatursensor auf dem Zylinder erneuern.
Hat jemand von euch noch ein Tip wo ich suchen sollte?
Mir fällt höchstens noch der Kabelbaum ein; ist da ein Kabel für bestimmte Lasten zuständig?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar da wir jetzt doch kurzfristig den Trip nach Korsika wagen wollen.
Gruß Sven
Paul
Beitrag von Paul »
Bei mir war es damals der Funkenlöschkondensator und die Zündkontakte. Das Gehoppel war wirklich unerträglich - ähnlich wie du es beschreibst...
sventer
Danke für den Tip
Haben die Dinger einen bestimmten Wert oder kann ich da einen vom t3 wbx testweise verbauen?
Da könnte noch einer rumliegen
LG Sven
Paul
Beitrag von Paul »
Da gibt es je nach Motor und Baujahr schon Unterschiede. Der WBX hat m.E. eine Transistorzündanlage und dementsprechend auch weder mechanischen Kontakte noch einen Kondensator. Du kannst bei den einschlägigen Händlern aber mal nach den richtigen Teilen für deinen Motor suchen und die Ersatzteilnummern mit deinem Lagerbestand abgleichen.
Paul
Micky77 hat geschrieben: 24.07.2020 14:44 Habe heute den 2 Versuch gestartet meinen Motor ans laufen zu bringen. Leider bisher erfolglos.
Zündfunke vorhanden
Hi Ingo,
du solltest dich nicht so an der Richtung der Unterdruckdose festbeißen.
Wenn beim Zusammenbau des Motors der Verteilerantrieb falsch eingesetzt wurde, zeigt der Verteiler auch in eine andere Richtung.
Gerne wird auch das Lüfterrad falsch zusammengeschraubt. Dann passt die Markierung des OT auch nicht mehr.
Wichtig ist, das der Motor erst einmal startet und du die Grundeinstellung der Zündung richtig vornehmen kannst.
Dazu würde ich den Verteiler erst einmal auf 13 Uhr stellen und dann den Motor anlassen.
Wenn das nicht klappt, den Verteiler immer mal "minutenweise" drehen, bis der Bus läuft.
Dann mit der Zündpistole den richtigen Zündzeitpunkt einstellen.
Bei Verteilern mit doppelter Unterdruckdose ist das 5°nOT mit aufgesteckten Schläuchen.
Unter der Voraussetzung, das beide Membranen in der Unterdruckdose auch noch intakt sind.
Wenn du Zündkabel mit falschem Ohmwert hast, läuft der Bus eigentlich trotzdem.
(Es sei denn, du hast in der Zündkette in jedem Stecker einen 5K Widerstand verbaut. Dann reicht auch ein TSZH Modul irgendwann nicht mehr.)
Nur ist dann der Verschleiß wesentlich höher.
Was hat denn nun eigentlich die Werkstatt gemacht?
Haben die dir irgendetwas eingestellt?
