Lenkrad bewegt sich beim Lenken axial zur Lenksäule
g_hill
Re: Lenkrad bewegt sich beim Lenken axial zur Lenksäule
Beitrag von g_hill »
GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑08.08.2020 11:47 Und haut diesen Verbrecher-Händlern endlich ihren Mist um die Ohren!
Bei Motor-, Blech und Elektrikteilen ist schlechte Qualität schon sehr ärgerlich, aber bei sicherheitsrelevanten Teilen für Lenkung, Bremse und Fahrwerk hört der Spass auf.
Da haben schon viele hier im Forum negative, aber auch positive Erfahrungen mit vielen, vielen solcher Teile gesammelt. Leider sind diese Erfahrungen in vielen Threads "versteckt" und nicht immer findet man, trotz intensiver Nutzung der Suchfunktion, diese wieder.
Die Händler beziehen ja häufig die Teile vom gleichen Hersteller, vermutlich wohl meist aus Asien. Es wäre doch nützlich die Infos zu diesen Repro Produkten (ohne Händlerbashing) in einem Workshop Thread tabellarisch zu sammeln. So hätten alle die Möglichkeit sich schnell einen Überblick zu verschaffen und müssten nicht erst selber schlechte Erfahrungen sammeln weil sie den entsprechenden Thread nicht gefunden haben.
Meinungen?
Hilmar
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Ergebnis vorweg: Die "Ehring-Scheibe" bleibt drin.
Man kann sie zwar leicht nach oben ziehen, beim Lenken im Stand bleibt sie aber Top-formstabil.
Offensichtlich hat Jörg Ehring seinen Ruf zurecht. Ehrenmann :respekt:
Beim nächsten Ölwechsel schaue ich dann wieder nach, was 5tkm mit der Scheibe gemacht haben.
Bullischorsch
Hallo Hilmar,
g_hill hat geschrieben: ↑08.08.2020 12:03 Es wäre doch nützlich die Infos zu diesen Repro Produkten (ohne Händlerbashing) in einem Workshop Thread tabellarisch zu sammeln. So hätten alle die Möglichkeit sich schnell einen Überblick zu verschaffen und müssten nicht erst selber schlechte Erfahrungen sammeln weil sie den entsprechenden Thread nicht gefunden haben.
grundsätzlich eine gute Idee, wie ich finde. Eine solche Tabelle birgt natürlich auch Risiken.
Ich finde die Ehring-Scheibe heute super, wie ich geschrieben habe. Auch versichert der Händler, er habe sie genau untersucht (sogar zerschnitten um innen nachzusehen!). Nun kann es natürlich trotzdem sein, dass sich was weiß ich das Gummi durch eindringende Streusalzlake nach dem Winter völlig zersetzt hat und ich im Frühjahr dann plötzlich einem Baum nicht mehr ausweichen kann.
Ein Beitrag mit weiteren Antworten und Gegenüberstellungen ist da irgendwie weniger verbindlich, wenn auch lästiger zu suchen.
Eine Meinung. :argue:
Georg
markus196
Beitrag von markus196 »
Bullischorsch hat geschrieben: ↑08.08.2020 12:41 Ergebnis vorweg: Die "Ehring-Scheibe" bleibt drin.
Wie lang war die Premium Scheibe bei dir eigentlich drin?
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Bullischorsch
Seit Februar, ca. 4000 km. Hatte sie übrigens von einem anderen Händler als du.
Beitrag von aircooled68 »
Klemmt da das Massekabel der Hupe an der Lenkstange?
Bullischorsch
Nicht ganz korrekt gemacht, habe keine passende Ringöse dagehabt und daher erstmal nur das abisoliere Kabelende mit der Unterlegscheibe festgequetscht. Hupe hupt aber :D
Allerdings ging die sogar ohne Kabel, was für die oben genannten Metallfäden in der Scheibe sprechen würde
Wenn da die Metalldrähte einen Kontakt zwischen dem Lenkgetriebe und dem Lenkstock machen würden, dann würde das dauernd hupen. Der Lenkstock und das Mantelrohr ist Massefrei. Erst wenn der Hupenknopf gedrückt wird, wird Masse darauf geschalten und deine Hupe hupt.
Wenn das Kabel zwischen Lenkstock und Hardyscheibe geklemmt wird, dann wird früher oder später die Isolierung des Kabels weggerubbelt und dein Bus hupt, zuerst beim Lenken, später dann dauernd. Den Fehler hat ich jetzt schon bei 2 Bussen von Bekannten gehabt.
Einfach beim Einbau drauf achten.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Ich habe dieses Massekabel auch nicht (mehr) bei meinem 77er Kastenwagen verbaut. Massekontakt besteht trotzdem dauerhaft über diese Kreuzverbindung durch die aktuell verbaute Hardyscheibe.
Erik
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
habe eben gerade von bugwelder die Hardyscheibe bekommen.
Steht Premium Quality drauf,
stinkt zum Erbrechen,
ist weich wie ein Stück mittelalter Gouda.
Ich werde sie zurückschicken mit Kommentar dazu sowie der Bitte, dass bugwelder sie aufschneiden möge um die Qualität zu prüfen.
Üblicherweise - und oft - entsorge ich minderwertige Repro-Qualität, statt es zurückzuschicken.
Ich bin auf den retour schlicht zu faul, allein das Anstehen beim Paketschalter ...
Aber hier und jetzt ist game-over, ich will von bugwelder eine Rückmeldung, dass er/sie dieses Produkt nicht mehr vertreibt.
VG von Sören
