Moin Moin,
Neben dem Problem mit dem Rückwärtsgang habe ich ein weiteres Problem und zwar habe ich regelmäßig Benzingeruch im Innenraum.
Alle Bezinleitungen sind neu und dicht.
Der Geruch tritt vermehrt bei Fahrten durch Rechtskurven auf und wenn der Bus an einer Steigung steht (Vorderseite nach oben). Liegt es an irgend einer Entlüftung? Wenn ja, welche könnte es verursachen.
Danke für die Hilfe
Henry
Henry73
- T2-Autor
g_hill
Re: Benzingeruch im Innenraum
Hallo Henry,
du schreibst du hast alle Benzinleitungen gewechselt. Meinst du damit nur die Leitungen zwischen Tank und Vergaser oder hast du auch alle Gummis im Bereich Einfüllstutzen gewechselt? Hier liegt auch oft die Ursache für Undichtigkeiten. Wenn du schreibst "in Rechtskurven" riecht es fast danach (Einfüllstutzen rechts).
Es gibt zum Thema hier einen Workshop, lies dir den mal durch.
viewtopic.php?f=7&t=2063
P.S. die Schläuche der Tankentlüftung sollten grundsätzlich auch erneuert werden.
Hilmar
EDIT : so das bei meinem Bus aus (Typ4) : https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 85#p131486
Hilmar
Tankentlüftung links ist undicht. Den Gummi sieht man nicht, den kann man nur fühlen. Hinter der Reserveradmulde im Motorraum ertasten. Da sind 2 Rohre, die mit einen Stück Schlauch verbunden sein müssen.
In einer Rechtskurve drückt es den Sprit nach links.
g_hill
Henry73
- T2-Autor
moin,
danke für Eure Tips.
Ich habe das Problem sofort entdeckt, nachdem ich die Schottwand entfernt hatte. Von den vier Verbindungsschläuchen der Entlüftung waren zwei eingerissen und einer schon komplett ab (der vordere auf deinem Bild).
Ich habe alle vier jetzt durch Benziinschläuche ersetzt und hoffe, dass es jetzt passt.
Henry
Henry
g_hill
Hallo Henry,
schön das es geholfen hat. Schau nochmal links und rechts vom Motorraum aus in die Ohren. Dort findest du noch zwei Schlauchstücke die leicht übersehen werden. Die solltest auch noch wechseln.
Hilmar
Hilmar
Ja, wie gesagt, der linke hinter der Reserveradwanne. Dazu muss man die Schottwand nicht wegmachen. Dieser wird gern und oft übersehen.
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Da ist das Teil. Hier am Beispiel ohne Reserveradmulde.
Erik
Erik
