Seite 2 von 3
Re: Standheizung einbauort/einbau
Verfasst: 22.02.2020 15:51
von Max Burn
Theo hat geschrieben:Max Burn hat geschrieben: ↑22.02.2020 15:48
Theo hat geschrieben:Wischen Fußboden Blech und dem Schutzblech, welches die Pedale etc verdeckt
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
..........echt jetzt? da passt eine heizung hin??
...ich war schon lange nicht mehr unterm bus
Ja die passt da gut rein
Verfasst: 07.10.2020 19:23
von Randy02
Max Burn hat geschrieben: ↑17.02.2020 13:48
ich habe die Standheizung vorne unter dem Fußraum des Beifahrers installiert und leite über einen "Klimaschlauch" die Warmluft in den Fahrgastraum über den Ausströmer hinten. Ist leider eine längere Strecke, weshalb der Wärmeverlust recht hoch ist. Ich löse das bei zeiten über einen Doppelwand-Schlauch. Wenn interesse besteht kann ich gerne ab März mal Fotos machen.
PS Habe aktuell die B1L eingebaut. Die ist jedoch sehr laut und auch eher uneffizient wie ich finde.
LG
Max
Hallo Max,
hast du damals Fotos gemacht?
Ich würde gerne auch den Ausströmer im Mitteldurchgang nutzen.
Wenn ich die Airtop 2000 STC dort unten verbauen könnte, wäre das möglich.
Derzeit sehe ich nur die Alternative sie anstelle des Wassertanks hinter dem Kühlschrank zu verbauen und dann muss ich in den Schrank für die Warmluft ein Loch schneiden,
Luftgekühlte Grüße Magnus
Verfasst: 07.10.2020 20:05
von bullijochen
Hallo Magnus
hast meine Variante nicht gesehen? Ich gehe ja auf den originalen Warmluftschlauch und kann somit über den hinteren wie auch die vorderen Ausströmer einströmen. Man kann natürlich auch nur auf den hinteren gehen, da wäre sogar ein Loch im Querholm durch den man durch kann.
Mir wäre das aber zu ineffizient weill der Anschluss so klein ist am mittleren ausszrömer. Der hat noch nicht mal 6cm.Meine Heizung hat 9cm Anschluss.
Verfasst: 08.10.2020 06:34
von Max Burn
Randy02 hat geschrieben: ↑07.10.2020 19:23
LG
Max
Hallo Max,
Leider habe ich die Standheizung aufgrund eines Defekts die lief nach wenigen minuten einfach nicht mehr... Ausgebaut. Fotos habe ich leider nicht mehr gemacht...
Das ganze ist aber garnicht so schwierig. Ich hatte einfach ein bereits bestehendes Loch bei mir im Querblech hinter den Radläufen größer gemacht und da die Warmluft rausgeleitet... Die Standheizung passt locker unter den Fußraum vom Beifahrer.
Die nächste Standheizung kommt bestimmt (gerade ist so ein China-Kracher auf dem Weg zu mir)... Aber Urmel geht jetzt erstmal nach einer kurzen Wartung in den Winterschlaf.
Verfasst: 08.10.2020 08:11
von Sytronic1987
Moin Magnus,
ich habe die Standheizung bei mir in den Schlauch zum hinteren Ausströmer gebaut. Wenn ich die Heizklappen hinten schließe habe ich eine Umluft Heizung und wenn ich sie offen habe saugt er Frischluft von hinten an. Platz ist dort genug und ich konnte sie verbauen, ohne in den Boden zu bohren. Für die Befestigung habe ich die Querträger genommen und einen eigenen Halter gebaut mit einer 3 Punkt Gummi Entkopplung. Generall sind die Standheizung, die Benzinpumpe und der Auspuff mit Schalldämpfer komplett entkoppelt. Mein Hallenmitbewohner mit neuem T6 Camper war ganz neidisch wie leise meine Standheizung läuft
Lange Rede kurzer Sinn, Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Marvin
Verfasst: 08.10.2020 10:21
von Heinili
. Ist das ein Neufahrzeug? So einen Unterboden hab ich nicht mal in meinem fast neuen Auto, - Hut ab !!
Verfasst: 08.10.2020 15:30
von bullijochen
Hallo Marvin das ist aber sehr gefährlich was du da gemacht hast. An sich schöne Idee aber wenn du aus dem Heizungsstrang deine warmluft ansaugst und der Motor läuft nicht dann erzeugst du Unterdruck in dem Rohr zu deiner Heizung. Über die Heizungsklappen ziehst du dir dann die Abgase deiner Standheizung an.Dein Abgasrohr der Heizung geht unter den Bus und auch relativ weit hinten sodass du dir Abgase auch über Motorraum anziehen kannst.
Bitte überleg dir das nochmal genau.
Verfasst: 08.10.2020 17:27
von Sytronic1987
Moin Jochen,
Ich kann dir nicht folgen. Wo soll ein Unterdruck entstehen, wenn alle Rohre offen sind?
Marvin
Verfasst: 08.10.2020 17:46
von Randy02
Hallo Marvin,
vielen Dank für deine Bilder und Beschreibung.
Wie immer: wir fahren alle T2 und doch ist alles anders.
Bei mir verlaufen Träger vorne und sie Röhren für die Züge völlig anders, auch habe ich kein Loch im Träger vorne.
Meiner ist MJ 68.
Trotzdem hast du mir weiter helfen können.
Btw: Darf man die Eberspächer 90* gedreht einbauen? Die Webasto leider nicht. Ich muss die Abgänge unten haben.
Verfasst: 08.10.2020 20:22
von bullijochen
Sytronic1987 hat geschrieben: ↑08.10.2020 17:27
Moin Jochen,
Marvin
Ich wollte damit andeuten das die Luft nicht nur an den Heizungsklappen und dem Motorraum sondern auch an irgendwelche Undichtigkeiten an den Anschlüssen am Wärmetauscher etc angesaugt wird.
Du holst dir Luft aus jeder kleinen Ritze/Undichtigkeit der Schläuche/Anschlüsse zwischen deiner Standheizung und dem Motorraum und die Luft ist mit den Abgasen der Heizung vergiftet.
Besonders wenn du die Heizungsklappen am Hebel im Armaturenbrett zu machst, machen die zur Umgebung auf. Jetzt saugst du die Luft bzw Abgase unter deinem Bus an.
