Ölgeruch bei höherer Geschwindigkeit
DaSch
Beitrag von DaSch » 03.10.2011 22:10
unser Bulli riecht gelegentlich nach Öl. Bis 90 Kmh ist alles in bester Ordnung, aber sobald wir ca. 5-10 Minuten mit 100 Kmh unterwegs sind, fängt es an nach Öl zu riechen. Wird die Geschwindigkeit wieder veringert, riecht es nicht mehr. Laufleistung des Motors ca. 130.000 KM. Es raucht nicht aus dem Auspuff und ich habe keinen blassen Schimmer, was es sein könnte?!
Daniel
79er Helsinki 2,0
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Ölgeruch bei höherer Geschwindigkeit
Beitrag von ulme*326 » 04.10.2011 00:05
Wahrscheinlich hat Dein Motor innen verölte Wärmetauscher. Entweder alle Fenster auf und mal richtig heissfahren :wink: oder nach Ölspuren suchen die möglicherweise auf und in die Wärmetauscher hineinführen...... Beim Typ4-Motor geht das besonders schnell über die Spalte zwischen WT-Blechhälften und Krümmerdurchtritten wenn im Kopf-Stösselrohrbereich Leckagen auftreten. Bei älteren, ggfls. vergammelten WT ist der Ringspalt um die Krümmerrohre dann auch schon mal größer....... . Für den TÜV sollte dieses Problem zumindest optisch 8) beseitigt sein.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
DaSch
Beitrag von DaSch » 04.10.2011 07:59
Danke. Dann werde ich die Tage wohl mal schauen müssen, ob wir gepfuscht haben...
Der Motor wurde eigentlich erst neu abgedichtet und die WT sind ebenso wie die Stößelschutzrohre und die Verbindungskrümmer ca. 1.000 KM alt.
Daniel
79er Helsinki 2,0
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
