Klimaanlage t2b nachrüsten?
Re: Klimaanlage t2b nachrüsten?
grad auf ebay entdeckt...hab aber nix mit dem Angebot zu tun...vllt ja für jemanden interessant, der sowas noch sucht:
http://www.ebay.de/itm/Klimaanlage-VW-T ... 2c64b4884d
schöne Grüße
mani
schöne Grüße
mani
Hallo, hier ein Bild vom eingebauten kompressor
Toni
Toni
[/url][/url] [/url][/img]
Hi Leute,
Ich habe auch den Verdampferkasten unterm Armaturenbrett gekauft.
Hat einer von euch ne Klima erfolgreich nach gerüstet?
Inkl paar bilder oder so?
Paul
Paul
Würde gerne meine Klimaanlage anschliessen. Bräuchte jedoch Hilfe,was das anschliessen der Elektrik anbelangt.
Habe mal den Schaltplan von Rolfs Seite angehängt.
Hoffe das ist OK So Rolf?
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ash_ac.php
Hoffe Ihr könnt es anhand der Bilder zuordnen wo ich die Kabel anschliessen muss.
Danke für Eure Hilfe
Weiter geht es. Falls jemand weitere Infos benötigt oder Bilder. Bitte melden.
Danke
Danke
Habe noch eine frage an die Elektrik Spezies. ich habe meine Klima soweit verkabelt. Jedoch gibt es einige fragen dazu und einige Sachen die sich nicht mit dem Schaltplan wiederspiegeln.
Das Relais im Link von Rolfs Schaltplan , bzw die Bezeichnung stimmt mit meinem Relais nicht überein.
Was in dem Schaltplan 5 ist,ist bei mir 4
Was in dem Schaltplan 4 ist,ist bei mir 5
( Zudem muss ich sagen das lt. Schaltplan die On / off Switches die Buchstaben auch nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen.
Lt Schaltplan H ist aber L
Lt Schaltplan L ist aber H
Habe einen Ersatzkabelbaum - bei beiden ist es gleich. Auch die Belegung der Lüfter passt nicht. Wäre ja komisch ,wenn man das bei beiden Kabelbaumen gleich falsch gemacht hat.
Vermute das der Schaltplan nicht passt. Bin aber wie gesagt elektrisch eine Laie.
Meine Frage ist folgende.
1) Wie kann ich am Evaporator Fan Motor feststellen welches Kabel Erde ist und welches nach Anschluss L geht?
2) Das Relais Lt Schaltplan wo wird Kabel 4 angeschlossen?
3) Der Fühler wird der so gelassen? Oder wird der irgendwo dran gelötet?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Hier der Link Bild 9
Soweit habe ich alles durch.
Kann mir jemand sagen ob Ich die beiden Fühler zusammelöten muss?
Wäre um Ratschläge Dankbar.
Danke
Danke
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
zum Thema Verdampferlüfter, leg einfach 12V an, wenn er richtig ausbläst hast Du den Masseanschluss sowie den + Anschluss gefunden.
Bei den anderen Themen mache ich übers Wochenende mal Fotos von meiner Anlage, dann kannst Du sehen was wie angeschlossen wird.
Frage: Hast Du wieder einen York Kompressor verbaut ?
Gruß Markus ......
Danke Markus
Fahre einen neuen York Kompressor für das neue Kältemittel.
Hat hier jemand eine Klimaanlage am laufen?
Danke.
Danke.
Lüfter etc.. Habe euch am laufen.
Darf man die Anlage auch ohne Kältemittel probelaufen lassen?
