Seite 26 von 34
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Verfasst: 03.04.2018 11:14
von achim hoock
>> Höhenmaß Repblech - Seitenteil <<
hat jemand seine Seitenwand hinten links schon mal gewechselt ? Mich interessiert das Höhenmaß, wie hoch das Repblech (siehe Link:
http://www.autocrafteng.co.uk/shop/bay- ... 68-70_278/) ist, bei dem man dann den Schnitt setzen muss.
Dank und Gruß
Achim
Verfasst: 13.06.2018 11:44
von alfi1978
Neuer Versuch. Der Bilderupload hier ist ja wahnsinn...
Also, bestellte Reparaturbleche für beide Einstiege gekommen aber die Qualität ist ja grottenschlecht.
Links (Repro), Rechts (VW)
Verfasst: 07.07.2018 19:09
von HeikoL.
Dr.Welders (Andy) hat wieder zugeschlagen und ein neues Rep.Blech für uns T2a Fahrer rausgebracht.
Hierbei geht es um den Aufnahmewinkel für das Heckblech beim T2a, was es bisher leider nicht als Ersatz gab.
Wie gewohnt in Top Qualität.
http://www.heckkraftmotors.de/de/T2/Kar ... links.html
Beste Grüße
Heiko
Verfasst: 20.08.2018 18:52
von Grim99
Moin liebe Freunde des T2,
nach einer Bestandsaufnahme meines neuen T2 werde ich wohl folgende Bleche austauschen müssen.
- Ecke rechts und links 877587057 und 21181334 die es wohl in einer guten Qualität zu kaufen gibt
- Abdeckblech für den Abschlussträger 211813273 D; hier habe ich die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Schweller links 211809585 B; hier habe ich auch die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Battereiboden 211813162M; hier habe ich auch die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Reparaturblech D Säule 211 703 492 C; hier habe ich das Blech 096-0486-22 von Hoffmann-Speedster in der engeren Auswahl.
Über einen Hinweis, wenn ich hier falsch liege, würde ich mich freuen.
So nun zu meinen Fragen:
- Reparaturblech unterer Scheibenrahmen Frontmaske; Bus-Ok Nr OK66204; hat das Blech schon einmal einer verbaut? Ist es schwierig das Blech in der Rundung einzupassen? Kann ich da mit Schweiß-Grips arbeiten?
- Radlauf links und rechts 21180916 und 211809168D; wenn ich es richtig verstanden habe gibt es für den T2b nur von Klockerholm Bleche, die nicht so einen guten Ruf haben
; oder?
Liebe Grüße
Grim99
Verfasst: 20.08.2018 19:13
von MichaB
Ich hab vor kurzem einen Radlauf erneuert. Die Qualität war grottig, mit Ansage.
War kein Spaß.
Jetzt könnte es aber wieder was
gutes geben.
#micha#
Verfasst: 21.08.2018 18:43
von Sgt. Pepper
ja die üblichen Radlauf-Außenbleche hinten passen nicht wirklich schön. Das wäre wirklich schön, wenn es die auch in besserer Qualität geben würde.
Ich glaube für den A gibt es mitlerweile gute Nachfertigungen die auch passgenau sind.
Hab am Wochenende noch das hintere Blech des vorderen Radlaufes eingeschweißt von OK (das mit der Beule).
Die "Beule" ist irgendwie nicht stark genug geprägt, man kann sie in das originale Blech einfach reinlegen. Entsprechend schließt sie nicht mit der Prägung ab.
Auch die untere Abkanntung passt von der Höhe her leider nicht. Hier muss man definitiv nacharbeiten.
Verfasst: 22.08.2018 15:55
von Grim99
MichaB hat geschrieben: ↑20.08.2018 19:13
War kein Spaß.
gutes geben.
#micha#
danke für den Tipp.
Ich habe mit Schofield gesprochen. Der Hersteller der Radläufe, kommt wohl aus UK und ist nicht Klockerholm.
Der Versand ist mit 18€ auch vergleichsweise fair, finde ich und das Paket soll nach 4 Tagen bei mir sein.
Da er aber auch gute Radläufe anbietet (leider nur T2a) und er bei den T2b Radläufen keine Aussage zur Qualität macht, bin ich mal gespannt wie die Passen und werde gerne hier darüber berichten.
Verfasst: 06.09.2018 19:08
von Grim99
Also hier-wie angekündigt- ein kleines Update zu den Radläufen von Schofield.
Das Paket war wie versprochen, nach drei Tagen bei mir
Beim Auspacken habe ich festgestellt, das beide Bleche im Bereich der Wölbung hinten (siehe Bild) wellig sind und das eine Blech -mit mehr Wellen- einen Klockerholm Aufkleber hat.
Das andere kommt von JP Group mit Sitz in Dänemark und ist ein bisschen besser.
Daraufhin habe ich Schofield angeschrieben, erst einmal keine Reaktion bekommen, dann nach 3 Tagen angerufen, nach Rücksprache mit seinem Boss wurde mir geschrieben, dass es nur Klockerholm Radläufe auf dem Mark gibt.
Jetzt will ich die treuen Bleche zurück geben und bin mal gespannt wie Kulant die sind.
Update folgt...
Verfasst: 08.10.2018 07:53
von Grim99
So, hier nun das versprochene Update:
In meinen Augen war Schofield, mehr als kulant. Ich habe eine volle Erstattung des Kaufpreises bekommen und musste die Bleche nicht zurücksenden. Dieses hätte sich lt. Schofield nicht gelohnt.
Wie schon andere geschrieben haben, ist es besser anzurufen, da auf Mails nicht so gut reagiert wird.
Verfasst: 11.10.2018 16:49
von Ben50678
mein Bus braucht einen neuen Vorderachskörper. Bei Heritage werden Neue für 425,- Ocken angeboten.
Die Teile werden wohl in den USA gefertigt. Kann mir jemand was über die Qualität mitteilen?
Danke
Bernhard
