Hallo liebe Bullyfahrer im Hamburger Norden,
ich suche für meine beiden T2b Stoßstangen eine Lackiererei in Bereich HH-Nord oder in Elmshorn die diese Teile in pastellweiß lackiert.
Zur Zeit sind sie noch im Originallack, kann sie aber für einen besseren Untergrund z.B. Sandstrahlen lassen.
Hat jemand einen Tip (hinsichtlich Preis/Leistung )?
Ich würde die Dinger gerne bis etwa Ende Februar lackiert haben.
Danke für evtl. Hinweise,
Jens
Lackierer in Hamburg Nord gesucht
Re: Lackierer in Hamburg Nord gesucht
Frag mal bei Peter Liebe (ja, der heißt wirklich so) nach. Der hat seine Werkstatt in Nahe.
Ist allerdings meistens gut beschäftigt, aber so einen Kleinauftrag schiebt er meistens noch zwischen.
BoM
BoM
Jetzt mit T2^2
Hallo BoM,
danke für den Tip, die Werkstatt kenne ich vom Hörensagen, ist auch von mir nur ca. 10 Autominuten entfernt, aber dass der auch lackiert ist mir neu. Mal sehen, wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mal bei ihm mit den beiden Stoßstangen vorsprechen.
Jens
Jens
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-13210.htm][/URL]
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Ich habe neulich auch beide Stoßstangen für nen T2b lackieren lassen.
Die Vordere brauchte nur einen Grundschliff, die hintere hatte zähen Hammerschlaglack drauf.
Zusammen für 300 Euro - sehen richtig gut aus.
Gruß von Sören
Gruß von Sören
Hi Sören,
so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Deine Lackiererei ist aber nicht zufällig im HH-Umland? Ich werde mal ca. 3 Angebote einholen und schätze, dass die Preise erheblich auseinandergehen werden.
Schönen Tag,
Jens
Schönen Tag,
Jens
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Jens,
du kannst ja mal bei Rolf Trettin in der Müggenkampstraße 8a anfragen.
Wobei die Preise wohl auch stark vom Zustand der Stoßstangen abhängig sein können.
Ich habe unsere selber lackiert. Die meiste Zeit hat die Vorbereitung der Stoßstangen in Anspruch genommen.
Die diversen Lacksichten runter holen. Am besten ging das mit der Zopfbürste.
Da bleibt die Oberfläche im Gegensatz zum Sandstrahlen auch recht glatt.
Alternativ hier mal fragen: http://www.als-hamburg.de/
Aber berichte mal, was du so für Kostenvoranschläge bekommst.
Hallo Thomas,
die Welt ist doch klein, gestern war ich nach langer Zeit mal wieder bei HFT (HH-Feinstrahltechnik), da war mir schon die Visitenkarte von ALS in die Finger gekommen und ich dachte "den Laden kennst Du doch?". Hinterher fiehl es mir wieder ein, dort habe ich 1989 meinen 1. Ovalkäfer lackieren lassen...
Du hast recht, ich könnte dort mal nachfragen. Denke, dass die Vorarbeiten nicht aufwendig sind, vorne ist originallack, eine Schicht, (fast) kein Rost; hinten ist sie einmal ordentlich in grau überlackiert. Normalerweise müßte Anschleifen und Füllern als Vorabeit ausreichen. Mal sehen, was die Fachleute sagen. Anbei ein Bild der vorderen Stoßstange.
Halte Euch auf dem Laufenden, Gruß
Jens
Jens
Re: AW: Lackierer in Hamburg Nord gesucht
Zumindest bekam ich damals meinen Buli lackiert zurück.T2B-78 hat geschrieben:Hallo BoM,
Jens
Ob er das selber macht, oder auch nur weiter gibt weiß ich allerdings nicht.
BoM
Gesendet von meinem PAD-FMD700P mit Tapatalk 2
Jetzt mit T2^2
