Seite 1 von 7
Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesucht!
Verfasst: 24.05.2013 21:10
von chribee
meine mechanische Benzinpumpe (T2b BJ 79) ist defekt, es sind wohl die Pumpenmembranen undicht, so dass eine Reparatur wohl nicht möglich ist. Es gibt ja die elektrischen mit Sicherheitsabschaltung (Pierburg). Bei CSP ist die auch gelistet, allerdings beträgt die Lieferzeit 4 Wochen. Wir möchten mit dem Bulli in den Urlaub fahren, so das die Zeit extrem drängt und ich eine Pumpe spät. in der nächsten Woche in den Händen halten müsste. Eine Lieferzeit von 4 Wochen ist da leider nicht drin...
Gibts die Pumpe noch irgendwo anders zu kaufen ggf. Expressversand? Hat evtl. von Euch noch eine Originale oder so eine auf Lager? Bei der elektrischen sollte in jedem Fall die Sicherheitsabschaltung mit dabei sein.
Vielen Dank!
Chribee
Re: Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesuc
Verfasst: 24.05.2013 21:35
von MichaB
Öhm
Welcher Motor ?
Ansonsten schau mal
hier
Da sollte was aufzutreiben sein.
#micha#
Verfasst: 24.05.2013 22:29
von chribee
Hallo Micha,
es ist der 2 Liter Motor mit 2 Vergasern. Ich bin jetzt u.a. bei Hoffmann Speedster fündig geworden.
Da gibts zwar kein Set und es ist etwas teurer aber die Teile sind in 2-3 Tagen dann da und die Sicherheitsabschaltung gibts auch.
Viele Dank und beste Grüße
Chribee
Verfasst: 28.05.2013 19:49
von honz
Hoffmann liefert immer superschnell, kann ich nur empfehlen. Leider haben die nicht so Fachkundige Leute in der Beratung!!
Gruß Peter
Verfasst: 29.05.2013 06:55
von halbhirn
ich mach hier mal den Bedenkenträger
Ich würde mir so kurz vor dem Urlaub nichts so lebenswichtiges wie eine elek. Benzinpumpe neu einbauen. Wer weiß
ob das in allen Lebenslagen/Fahrzuständen/Temperaturen mit den Vergasern/Schwimmernadelventilen so richtig
funktioniert ? (Druck der Pumpe) Verlegung der Kabel, Verlegung der Benzinleitung, Filter, alles mögliche Fehlerquellen
die im Urlaub vernab von dem passenden Werkzeug und Ersatzteilen dann immer wieder Freude bereiten.
Was spricht denn gegen einen Ersatz der guten alten mechanischen Pumpe ?
Verfasst: 29.05.2013 07:20
von Ralf502
Die Verfügbarkeit einer solchen.
Im Übrigen stimme ich Dir ( halbhirn ) uneingeschränkt zu.
Chribee,
wo wohnst Du denn?
Es soll leute geben die eine mechanische Pumpe weggelegt haben und diese vielleicht sogar verleihen...
Ralf
Verfasst: 29.05.2013 07:54
von TEH 29920
Bushöhle biete sie im Tausch an.
Also alte einschicken und einfach auf das Erprobte vertrauen.
Gruß Bernd
Verfasst: 04.06.2013 12:54
von chribee
Danke für die vielen Antworten!
Ich komme aus HH und habe den Bus gerade in der Werkstatt bei Birk Mamero stehen. Die haben die schon viele dieser Pumpen eingebaut, wohl immer ohne Probleme - bis jetzt: habe eben erfahren, dass der Bus wieder lief aber über Nacht wohl der gesamte Motor mit Benzin geflutet wurde. Jetzt tauschen sie die Schwimmernadeln. M.E. ist die Werkstatt sehr kompetent. Ein bisschen mulmig ist es mir aber auch so kurz vor dem Urlaub. Ich werden das mit dem Tausch via Bushöhle ins Auge fassen.
Chribee
Verfasst: 04.06.2013 18:47
von Ralf502
Genau ( oder genow ) das ist einer der Probleme der elektrischen Pumpen. Bei stehendem Motor ( und stehender Pumpe) macht die mechanische Pumpe dicht, die elektrische nicht. Wenn dann die Schwimmernadel nicht dicht macht, läuft der Motor voll.
Haben Die denn keine Sciherheitsabschaltung mit Absperrventil eingebaut?
Mach DIr mal die Mühe hier nach dem Thema zu suchen. Da ist im Grunde alles geschrieben was es dazu zu Schreiben gibt.
Und such auch gleich mal nach Motorbrand.
Ralf
Verfasst: 04.06.2013 19:08
von chribee
Hallo Ralf,
das Thema mit dem elektromagnetischem Absperrventil habe ich hier auch schon gefunden und der Werkstatt mitgeteilt. Die haben das extra Ventil noch nie verbaut, da es scheinbar ohne bis jetzt immer gut funktioniert hat. Ich werde das aber noch einmal anregen. Wo bekomme ich denn so ein Ventil und was sollte es kosten?
Danke
Chribee
