Dämpferfrage
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
das die gewichtsklasse nicht die gleiche ist war mir klar.
es geht ja auch um den vergleich Hinterachse Käfer mit Vorderachse Bus.
Das das soweit auseinander liegt war mir aber auch nicht klar, habe selber noch nie einen käfer besessen...
Vielen dank für die Aufklärung!!!
...ich war der meinung ich hätte das aber auch schon des öfteren gelesen, daß man die Hinterachsdämpfer des Käfers an der Vorderachse des Busses verbauen kann.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
Hat jemand eine Ahnung wo ich gelbe Konis für die Vorderachse herbekomme?
Kann leider bei google nichts finden.
- slashman78
Re: Dämpferfrage
710Kg zu 1010kg ist nen Unterschied. Wobei ich ehrlich gesagt auch gedacht hätte, dass das passt. Shit, dan muß ich mich ja doch auf die Nadel im Heuhaufen machen und gebrauchte Konis für die VVA suchen.
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
mir ist es mittlerweile egal ob neu oder gebraucht...
finden kann ich beides nicht
ich hatte mal gelbe konis, deshalb weiß ich das es sie gibt
sie wurden von der "werkstatt meines vertrauens" nur leider gegen die bilstein ausgetauscht...
und seit dem sind sie verschollen!!!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Dämpferfrage
Für den T2bburning_bully hat geschrieben:mir ist es mittlerweile egal ob neu oder gebraucht...
Hoffmann speedster Stck 119€
csp Stck 139€
Paruzzi Paar 245 €
Und wenn du mit "Koni" und "80-2110" bei google suchst, bekommst du noch mehr Hits.
Ach ja... die original Teilenummer bei VW für die roten Konis an der Vorderachse lautet 211 413 035, für hinten 211 513 035, selbstredend nur beim T2b!!!
- burning_bully
Re: Dämpferfrage
das sind aber die roten und nicht die gelben
- bigbug
Re: Dämpferfrage
Ich dachte du willst auf die gelben umsteigen weil du keine roten findest... dann hab ich es falsch verstanden.burning_bully hat geschrieben:das sind aber die roten und nicht die gelben
- slashman78
Re: Dämpferfrage
Nee Thomas. Ich will rote. Er will wieder gelb und wird das wohl bei der Tiefe auch brauchen.
Re: Dämpferfrage
Hallo Leute,
ich habe hier schon mal die Suche bemüht, aber nix Definitives gefunden :unbekannt: : Was ist der Unterschied zwischen den Stoßdämpfern für den T2a und den T2b?
Bei CSP gibt es bei den originalen Dämpfern einen Unterschied zwischen '68-'69 und '70-'79. Genauer hingeschaut, sind es aber die gleichen Bestellnummern . Bei den Konis gibt es auch den Unterschied zwischen '68-'69 und '70-'79, aber hier sind nur die hinteren gleich. Bei den Bilstein-Dämpfern gibt's nur '68-'79...
Ich habe vorne die Achsschenkel vom T2b mit den originalen Dämpfern vom T2a und das passt. Gibt es also überhaupt einen Unterschied? Ich glaube nein .
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- Michael/OVB
- T2-Kenner
Re: Dämpferfrage
Was brauch man denn dann an der tiefergelegten Hinterachse für Dämpfer??
bullshit stops when the flag drops!
