Hallo zusammen, habe in der D-Säule hinten rechts oft ein gluckern und ab und zu ein zischen.
Wodurch kommt dieses Geräusch zustande?
Die Leitungen gehen ja zur Tankentlüftung oder?
Geräusch in der D-Säule
Re: Geräusch in der D-Säule
Nochmal hochschieb [WINKING FACE]
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Was, nach zwei Jahren gluckert es immer noch?Tobse hat geschrieben:Nochmal hochschieb [WINKING FACE]
Hast Du die Leitungen mal durchgeblasen? Oben in der Mitte des Motorraums die beiden Schläuche voneinander trennen, Tankdeckel öffnen und kräftig durch die beiden Rohre pusten. Wenn da kein übermäßiger Widerstand zu spüren ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Im Friedensfall steht in den beiden Verdickungen in den Ohren keine Flüssigkeit.
