Hallo Gemeinde
Da ich hier Nahe Troisdorf wohne will ich mir Trocellen (x-iso) ab Werk besorgen. Wieviel qm braucht man für einen T2b ?
#Micha#
Schallisolierung Trocellen / X-trem Isolator
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Dadruch daß das Zeug bei euch recht günstig ist würde ich nicht sparen.
Aber im Bus brauchst du eigentlich garnicht soviel, eine Platte vom Dicken reicht für die Seiten hinten und wenn du das Dach noch machen willst würde ich 2 Platten vom Dünnen holen, die Platten sind ja ca 2x1 m.
Aber wenn wir schon beim Isolieren sind: Wie sind die anderen mit dem Styropor hinter der Frontmaske umgegangen? Raus damit und alternativ (Trocellen) abgedämmt, oder ganz auf das Zeug verzichtet?
Habe genau 2 x 3cm Matten verbaut. Also insgesammt 4m².
Hat super geklappt und ist echt total ruhig geworden.
Mir fehlt sogar noch ein Stückchen, genau über Fahrer und Beifahrersitz.
Schiebedach hab ich von innen auch gemacht. Also fehlen noch ca 0,5m².
Solltest Du oder jemand anders also nen Stück über haben einfach PN schreiben.
Werd dann die ca. Maße mal durchgeben
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
Also
ich hab jetzt noch keinen Plan ob ich die Matten da so kriege.
Ich werde morgen mal anrufen. Ich kann gerne den ein oder anderen qm mit zum Maikäfertreffen bringen. (aber bitte nur den ein oder anderen) .
Bei ner Großbestellung werd ich Geldgeil
Nö, im Ernst den halben qm von FW177 kann ich gerne mitbringen wenn ich das Zeug diese Woche kriege.
#Micha#
#Micha#
- Die-Strobels
- T2-Kenner
Trocellen ist ein Schaumstoff mit hoher Dichte, wasserabweisend, welcher sich hervorragend zur Schall- und Wärmeisolierung eignet.
Ähnlich wie Schlafmatten fürs Campingzelt.
Reimo verkauft das gleiche/ähnliche Produkt als X-trem Isolator für gutes Geld.
Der Hersteller sitzt hier in Troisdorf.
#Micha#
#Micha#
@Die Strobels
So Schaummattenzeugs wo kein Wasser eindringen kann.
Sind sogar so gut das noch nicht mal Kleber reinging!
@Micha
Super werde Dir morgen die Maße schreiben, glaub aber nicht das man nur 1m² kaufen kann. Melde mich dann bei Dir.
Florian
@Micha
Florian
