Das Radio hat tatsächlich einen geschalteten 12V Ausgang. Hatte da meine Scheibenantenne angeschlossen.T2NJ72 hat geschrieben: Über die Funktion der eingebauten Sicherung kann ich nichts sagen, da das Modell erst nach meiner Lehrzeit heraus kam und ich mich zwischenzeitlich beruflich verändert hatte. Ggf. kann das auch eine Absicherung für eine Motor- oder aktive Antenne sowie ein Zusatzgerät wie Cass.- Recorder darstellen. Das lässt sich aber relativ einfach ausprobieren. Wenn das Radio zum Laufen gebracht wurde, einmal die Sicherung heraus nehmen und schauen, ob es noch spielt. Wenn nicht, dann ist es definitiv die Geräteabsicherung, falls doch, dann handelt es sich wohl um die Absicherung für Zusatzkomponenten.
Stimmt, kann wirklich gut sein, dass die Sicherung hierfür gedacht ist. Soll er mal testen.
Ich sehe das nicht so problematisch. Wenn er ganz sicher gehen will, macht er ne fliegende Sicherung mit rein. Ansonsten schließt er es über den normalen Sicherungskasten an und nimmt z.B. einen anderen
Anschluss z.B. für die Innenbeleuchtung welche mit (nur) 8A abgesichert sein sollte.
Ich vermute, dass der Anschluss des Radios ab Werk sowieso nicht abgesichert wurde, genauso wie die Steckdose im Armaturenbrett, Vergaser, Zündung...
