Qualität von Reproduktionen
Re: Qualität von Reproduktionen
Beitrag von Norbert*848b » 29.05.2018 22:42
Der Dateianhang Y_Stössel_M2.jpg existiert nicht mehr.
Das Austauschen der Membran ist auch nicht eben mit links ohne Fachwissen zu machen. :?
Da kommt es schon darauf an, wie die Membran vorzuspannen ist, auch braucht man ein kleines Hilfswerkzeug dazu (ähnlich wie beider Typ 4 BP).
In der Knappmannsammlung hapert es leider etwas mit einer passenden Beschreibung, ersatzweise sollte sich hier etwas finden lassen, jedenfalls arbeite ich erfolgreich nach dieser Anleitung für den Käfer:
http://www.wonnegautriker.de/PDF/Handbuch_Kaefer.pdf
Falls das Hilfswerkzeug von Interesse sein sollte, kann ich das gern einmal genauer vorstellen.
(Torsten hatte ich das schon am 29.05.18 am Museum gezeigt, so er sich dann daran überhaupt erinnert).
So ein Sch… mit den Bildern, also weitere Fortsetzung:
Beitrag von Norbert*848b » 29.05.2018 22:43
Avispa66
Beitrag von Avispa66 » 29.05.2018 22:50
Norbert*848b hat geschrieben:
29.05.2018 17:29
… leider lässt Deine Kooperationsbereitschaft zu wünschen übrig. :(
29.05.2018 13:41
… trotz fehlender Angabe der Abmessungen.
Sorry, hatte die Pumpe da gerade nicht in der Hosentasche.
29.05.2018 13:41
Alles klar? Nun lass mich aber bitte noch wissen, um welche Feder es sich dann tatsächlich handelt. (Möchte auch nicht dumm sterben wollen...) :wink:
Hier das ganze Repkit, ist die Feder oben rechts (Durchmesser 9mm und 9mm lang):
Hab noch eine alte vergammelte Benzinpumpe rumliegen. Werde gelegentlich die mal setzieren und gucken wie es hinter dem Druckventil genau aussschaut.
Hat sich somit vorerst erledigt, Danke.
VW T2a (Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 » 30.05.2018 09:08
Moin, vernünftige Ausstellfenster für die vorderen Türen zu finden ist so ziemlich unmöglich, wie einige von euch sicher schon erfahren haben. Also ist reparieren angesagt, Teile gibt es ja einige dazu. Leider ist sehr oft das senkrechte Aluminium Führungsprofil zerkratzt oder verbogen. Und genau das habe ich noch nicht als Repro gesehen. Nun ist mir bei der Teilesuche das komplette Fenster von Alan Shofield aufgefallen. Mal davon abgesehen, dass es kein Schnäppchen ist, weiß jemand ob das Aluprofil wie beim Original poliert und eloxiert ist?
Ich habe nämlich schon Repros gesehen an denen der Steg in alu natur war. Ist die Qualität dieser Repros bekannt?
Hier der Link http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... 7601A.html
Viele Grüße, Andreas
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock » 30.05.2018 12:01
habe meine Bremszylinder vorne gewechselt. Die jeweiligen unteren Bremszylinder sind großzügig gegossen, somit liegt die Feder auf und reibt quasi bei jeder Bremsbetätigung auf dem Zylinder.
Grüße Achim
P F Ä L Z E R
GoldenerOktober *001
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Beitrag von GoldenerOktober *001 » 30.05.2018 18:04
Ach Achim, was bist Du doch für ein Pedant! Die Reprozylinder sind mit Sicherheit undicht, bevor die Feder zerrieben ist...
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator » 30.05.2018 21:34
Hi Andreas. Ich hatte vor gut 2 Jahren noch original VW Beasilien Dreiecksfenster vorne bekommen. Die sind zwar auch Alu matt, fällt aber kaum auf. Sehen noch aus wie neu und funktionieren noch top. Keine Ahnung ob es die noch gibt.
Hi Achim, habe stattdessen die von ATE genommen und die haben gepasst.
Stefan
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 » 31.05.2018 22:08
Ich möchte mir in Kürze die Gummimatten auf den Radkästen kaufen. Viele bekannte Händler haben diese ja im Angebot, die Preise variieren allerdings deutlich.
Kennt ihr Qualitätsunterschiede oder sind die wie so oft aus einer Quelle?
Zamba
Beitrag von Zamba » 31.05.2018 22:20
Hallo Andreas,
Ich habe die vor ca 5 Jahren mal bei werk34 gekauft, Qualität war ok.
Gruß Gudrun
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis » 31.05.2018 22:22
T2aBj1969 hat geschrieben:
31.05.2018 22:08
Ich gehe ganz stark davon aus, dass die alle die von Wolfsbürg West sind. Die auf den Radkästen passen in meinen Augen recht passabel, die im Mitteldurchgang sind allerdings nicht ganz so passgenau und stehen teilweise etwas zu hoch
lg
Christof *111
Beitrag von Polle » 31.05.2018 22:29
Ich hab mir vor ein paar Jahren nur die für die Radkästen geholt. Bei Olaf. Haben super gepasst. Hab keine Probleme damit.
Beitrag von Norbert*848b » 01.06.2018 01:06
Hallo Andreas,
31.05.2018 22:08
… die scheinen wohl alle von Wolfsbürg west zu kommen. Hatte sie deshalb (wegen des Preisunterschiedes) direkt da bestellt, kam noch Zoll drauf, unterm Strich nicht viel gespart. Aber mit der Qualität war ich aber recht zufrieden. :D
bullide
Beitrag von bullide » 01.06.2018 09:43
sind wie schon erwähnt alle von Wob-W.
Ich hatte meine ebenfalls bei Olaf gekauft, und bin sehr zufrieden. Passen eigentlich perfekt.
FG MARCUS :)
achim hoock
Beitrag von achim hoock » 04.06.2018 10:49
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:
30.05.2018 18:04
Dann bestellt euch mal schön welche mit dem Logo von ATE - mal schauen wer die aktuell liefern kann...und undicht waren se eben mal, mussten also raus !
pedantische Grüße
Achim
P F Ä L Z E R
Beitrag von Norbert*848b » 27.01.2019 19:32
Moin zusammen,
die originalen Unterdruckdosen für die Instandsetzung eines Zündverteilers am Typ 1 Motor sind inzwischen wohl knapp geworden, man kann es an den aufgerufenen Preisen erkennen.
Die Schallgrenze von 100 Euronen ist knapp erreicht. :shock:
So mag sich manch einer freuen, dass inzwischen günstige Reproteile ab etwa 20 € angeboten werden. --- soweit die gute Nachricht. :D
Nun die schlechte Nachricht: Einige dieser Reproteile machen leider einen viel zu großen Hub und man könnte sich dadurch den Motor auf Dauer arg ramponieren. :(
Original sind es 2 mm, das führt zu einer Unterdruck Frühverstellung an der KW von etwa 10 +/- 2°.
Beim Reproteil kann da bis zu 4 mm zu messen sein, was also 20° ausmacht.
Versierten Bastlern sollte es gelingen können, die Hubstange in der Auslenkung auf das entsprechende Maß zu begrenzen.
Wer dazu nicht in der Lage ist, sollte wohl besser auf die teuren Originalteile zurück greifen, was unterm Strich sicherlich günstiger ist, als sich den Motor zu ruinieren. :D
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
