Seite 13 von 19
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Verfasst: 25.01.2018 12:17
von PC-Doc
Schnato hat geschrieben:Hallo Ralf,
sag mal was ist denn bei den Schaltgetrieben so anders, bei mir kommt im Moment noch ein Schaltgetriebe für den 1700er Typ 4 rein, es soll aber später auch ein CP vom 2,0 Liter verbaut werden können...
Danke Tschau Marc
Da gibt es nur Unterschiede zwischen Schalter und Automatik. Alle Schaltgetriebe sind vom verkabeln gleich. Beim Automatik werden die rückfahrscheinwerfer am wählhebel geschaltet.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Verfasst: 28.01.2018 11:55
von vwt2@1978
Hallo Ralf,
hoffe ich bin nicht schon zu spät drann. Ich hätte auch noch Interesse an einem neuen Kabelbaum.
vwt2@1978
Fahrzeug: T2b Westfalia US-Version (mit sidemarker); Bj. 1978; 2.0 L Einspritzer; Schaltgetriebe;
- Neue Kabel mit original Farben
- Zusätzliche Leitungen für Öldruck, -Temperatur und Drehzahl
- Anlasser LastRelais 70A
- Schaltplan
Optional:
1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)
4- Relais Kl. 15 für Rückfahrscheinwerfer an Schottwand links inkl. Kabel bis Getriebeschalter.
6- Steuerleitung Alarmanlage für Motorraumklappe bis Armaturenbrett
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)
Trennrelais 10,00
Lastrelais Anlasser 5,00
Wechselrelais Kl. 15 5,00
Danke!
Schönen Gruß
Jürgen
Verfasst: 02.02.2018 06:49
von aps
das Thema wurde wunschgemäß ins Inhaltsverzeichnis für Nachfertigungsaktionen aus dem Forum eingefügt.
Gerne fügen wir weitere Nachfertigungsaktionen hinzu. Allerdings benötigen wir von den Initiatoren eine entsprechende Info via PN. Danke Euch.
Verfasst: 04.02.2018 17:18
von Andreas76
habe auch Interesse an einem Kabelbaum.
Habe einen T2b mit modifiziertem Typ 1-Motor mit langem Getriebe vom 2-Liter-Motor.
Optional bräuchte ich:
1-AHK Anschluss
2-Nebelrücklicht
6-Steuerleitung Alarmanlage
7- Relais
Ein Kabel für Öltemperaturmessung ist ja dabei.
Und das Wechselrelais Kl. 15 und Sicherheitsrelais 50,00€
Danke, bin hoffentlich noch nicht zu spät
Andreas76
Verfasst: 04.02.2018 17:43
von schmierfettandi
Springe auch noch auf den Zug auf
Ich bräuchte einen Kabelbaum fürn 2L 78er US Einspritzer mit:
  • Sidemarker von vorne schaltbar
  • Nebelschlusslicht
  • Öl Temp. und Druck
Andi
Verfasst: 07.02.2018 07:54
von PC-Doc
habe alle per PN benachrichtigt, um die Optionen bestätigt zu bekommen. Das Material ist bestellt und ich warte nun auf die Lieferung bevor es dann los geht.
Ich melde mich bei jedem dann, sobald der Kabelbaum fertig ist.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Verfasst: 22.02.2018 09:46
von PC-Doc
Hallo Zusammen,
kurze Info zu den Bestellungen.
Das Material ist nun fast komplett eingetroffen, so das ich mit dem Kabelziehen beginnen kann.
Werde mich dann melden, sobald die Kabel fertig sind und zur Post gehen können.
Ralf
Verfasst: 24.02.2018 13:10
von Bus Trip
Super, vielen Dank nochmal für die Aktion! Hoffe du hast keine Rot-Grün-Schwäche oder so :mrgreen:
Verfasst: 12.03.2018 16:26
von PC-Doc
Hallo Zusammen,
es geht nicht wirklich so schnell voran mit den Kabelbäumen, wie ich das gerne möchte. Das Material ist nun schon komplett angekommen. Für die kommenden zwei Wochen bin ich ausser gefecht und komme erst danach wieder an die Kabelbäume zu bauen.
Sorry für die Verzögerungen.
Ich melde mich wieder. Falls jemand Fragen hat, darf er auch gerne anrufen. Falls ich nicht erreichbar bin, werde ich auch zurück rufen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Verfasst: 12.03.2018 16:59
von Schnato
Hallo Ralf, kein Problem meinen brächte ich erst nach Weihnachten 2018...Also ganz entspannt...Gute Besserung.
Tschau Marc
