Schlitz hinter dem Spülenschrank oben hinten ?
- Detlef/exMKT
Hallo in die Runde,
wir haben die Tage den Teppich und danach wieder die Schränke eingebaut. Nun ist oben hinter dem Spülenschrank in Richtung Lamellenfenster noch ein offener Schlitz und wir wissen nicht mehr mit was das abgedeckt war.
Hat da evtl. jemand eine Info oder sogar ein Bild wie das original war ?
Mfg
Detlef
Mfg
Detlef
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Schlitz hinter dem Spülenschrank oben hinten ?
Ansonsten kommt da nichts hin.
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Detlef,
soweit mir bekannt Du hast ja die US Version P-22(? der P-Code müsste in Deiner M-Plate stehen) -
ohne Gaskocher und ohne klappbaren Deckel über dem Küchenblock.
Da wirst Du mal auf theSamba fragen müssen oder mit anderen US- Besitzern.
Der Berlin-Küchenblock hier in Europa hatte ja die klappbaren Deckel, der hochgeklappt hinten fast bündig abschloss
und damit weniger eine Dichtung nach hinten brauchte als eine P-22.
Hallo Detlef,
sieht bei meinem 78er US Westy (P27) so aus:
Hope this helps
Markus
Hope this helps
Markus
Ist bei meinem US Berlin mit Kochfeld und Deckel genau so... Da sollte eigentlich kein größerer Spalt sein...
Vielleicht ist das ne "Vorbesitzermodifikation"?
- westijoe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Bei meinem Berlin ist das auch so, es war ein ca. 5-10mm breiter Spalt zwischen dem Brett und der Wand, ich hab ein selbstklebendes Moosgummiband benutzt. Nach dem Ausbau des Kücheblock damals kam da allerhand lustiges und schauriges zum Vorschein
- Detlef/exMKT
Der Spalt den Du meinst, ist für den Deckel mit dem Kochfeld. Wenn Du den Deckel aufklapst verschwindet der hintere Teil des Deckels in dem Spalt (sieht man auf dem Bild von Rolf-Stephan ganz gut).
Ich denke mal aus Kostengründen wurden bei beiden Berlinvarianten (Spüle und Spüle + Gaskocher) die selben Seitenteile bzw. der selbe Unterbau verwendet und daher der Spalt beim "kleinen" Berlin.
Olli
Olli
- Detlef/exMKT
Das wär eine plausible Erklärung. Ich mach mir da einfach ne Leiste die ich dort einklemme und gut ist.
Hoffentlich, Versuch macht klug. Bitte auch daran denken, dass sich die Karosse doch immer leicht verwindet und dann kann es bei einer starren Verbindung während der Fahrt auf mehr oder weniger holperigen Straßen zu "quietschenden" Geräuschen kommen. Ich hatte da leidvolle Erfahrungen mit meinem Küchenblock (allerdings Helsinki) gemacht.Detlef/MKT hat geschrieben:Ich mach mir da einfach ne Leiste die ich dort einklemme und gut ist.
