Westfalia Dach Aufkleber Position
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Westfalia Dach Aufkleber Position
hier mal die Position, wie er original angebracht wurde.
Und jetzt nicht mit einem Shitstorm über mich rein brechen.
Es ist wirklich der original Aufkleber von Westfalia gewesen.
Halt nur durch die Sonne hat sich die Schriftart etwas verändert Es ist schon erstaunlich, was UV licht für Schäden anrichten kann.
Hier habe ich den Aufkleber dann wieder positioniert:
- schrauberger
Einzig die kleinen bunten westfalia aufkleber an der gepäckwanne sind ja klar. Da ist eine entsprechende prägung in der wanne.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Also an meiner Gepäckwanne war von einer Prägung nichts zu finden. Wie ist denn die Lage des kleinen bunten Aufklebers?
Gruß Ralph
Ralf
Gruß Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
Hallo Ralph,
an meinem Dach war auch keine Einprägung für den kleinen seitlichen Westfalia Aufkleber. Ich habe ihn so geklebt, dass er nach unten, bzw. nach hinten an die Sicken im Dach (fast) anstößt.
Jens
Jens
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-13210.htm][/URL]
- schrauberger
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort. Ich habe nach langem suchen genau diese Stelle als sehr wahrscheinlich ausgemacht. Nach Deiner Bestätigung bin ich mir jetzt sicher und werde mein Dach morgen mit den Klebern beglücken
VG Ralph
VG Ralph
- Sytronic1987
Moin Jens und Ralf,
bei meinem Bus ist die Einprägung noch vorhanden, da noch nie lackiert oder gestrichen. Von hinten ist der Aufkleber 30mm entfernt. Von unten liegt der Halbkreis am Beginn des Radius an. Wenn man das Bild groß öffnet, kann man das gut erkennen. Vielleicht ist es ja bei Ralf noch nicht zu spät
Marvin
Marvin
Wurden diese Aufkleber damals denn schon mit Robotern montiert?
Ansonsten kann ich mir -wenn sie von Hand geklebt wurden- nicht vorstellen, dass bei jedem Bus der originale Aufkleber auf den Millimeter genau an der gleichen Position sitzt. Da hat doch beim händischen Verkleben bestimmt vorab keiner mit der Schieblehre gemessen. Ich würde eher auf gesundes Augenmaß als "Maßeinheit" tippen.
Die Frage ist wirklich ernst gemeint und soll diesen Thread hier nicht ins Lächerliche ziehen.
Ich verfolge die Diskussion hier aufmerksam, da ich den Aufklebersatz schon Jahre rumliegen habe, aber immer noch überlege, ob ich diesen Verkleben möchte oder nicht. Mir käme es jetzt ncht auf den Millimeter bei der Positionierung an, ich finde die Westfalia Aufkleber wirken zu "modern" für den Bus
So hat wohl jeder mit seinen eigenen Spleens zu kämpfen
Aufkleberfreie Grüße
Steffen
Steffen
Hallo Steffen,
Roboter braucht man nicht
In der Regel werden Schriftzüge einfach an einer Schablone ausgerichtet, auch heute noch.
Gruß Michael
Gruß Michael
Michael, danke für die Info. Wieder was gelernt. Immer wieder spannend, wie in Deutschland Dinge reguliert/ genormt werden (müssen). Und das schon seit Jahrzehnten..
Ich erinnere mich, als wir vor zig Jahren bei uns die ISO 9001 Zertifizierung eingeführt haben. Da musste der dafür zuständige Kollege einen Workflow über die Neubeschaffung von Büromaterial verfassen. War ein gutes Gefühl ab diesem Zeitpunkt zu wissen, an wen ich mich mit einem abgebrochenen Bleistift zu wenden habe. Hat mich nachts echt ruhiger und sorgenfreier schlafen lassen.
Ok.. ich glaub jetzt wird's leicht OT... sorry dafür.
Hab die sprichwörtlich π mal Daumen ausgerichtet...
Vorne: zwei Finger breit und eine Daumenbreite hoch von der Wölbung im Dach...
Hinten: Eine Daumenbreite hoch von der Wölbung und das W fängt auf höhe der Sicke über der Hecklappe an...
Sieht genau so aus wie im Katalog...
Olli
Olli
Wie wurde es vorne aufgeklebt hat einer maße oder Bilder für den T2a Aufstelldach?
Danke
Danke
