Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
Hallo ... (hier könnte Dein Name stehen),
ich habe Dich weiter oben mit Arne angesprochen, doch das war wohl falsch. Sorry.
Zu Deinem Problem: wenn Du tankst, entweicht die überschüssige Luft durch den Tankstutzen, nicht durch die Belüftung. Deshalb wird sie ja auch an den meisten (allen?) Tankstellen von der Zapfpistole wieder abgesaugt. Wenn es trotzdem im Motorraum riecht, dann findet irgendwo ein wenig Benzin einen ungesetztlichen Weg ins Freie. Das muss nicht Dein Belüftungssystem sein. Filter, Pumpe, Vergaser, lose Schlauchschellen, da kann alles möglich undicht sein. Es reicht schon ein winziger Tropfen Benzin, um ordentlich Gestank zu produzieren.
In der Regel kann man mit sensiblem Näschen die Quelle aufspüren. Vielleicht musst Du noch einmal gezielt auf die Suche gehen.
Viel Erfolg
PS: die Tankdeckeldichtung würde ich auf jeden Fall austauschen. Die muss dicht sein, denn es soll immer noch Raucher in unserem Lande geben
Viel Erfolg
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info, aber bei meinem Tankeinfüllstuzen befindet sich eine Dichtung,
welche den Zapfhahn meiner Meinung nach schon dicht umschliesst.
Alle Leitungen, Filter, Druckregler habe ich schon geprüft, konnte nichts finden.
Verdammt, ich tanke jetzt Diesel, dann ist die Brandgefahr nicht so gross
Viele Grüsse
Carsten
Viele Grüsse
Carsten
- Rolf-Stephan Badura
Sprechen wir über einen T2 Modelljahr 1975?
Habe die in den USA bei Deinem irgendwas verbastelt...?!
Sollte so in der Art aussehen:
Du schreibst, die Übergangsstücke sehen gut aus. Wenn es noch gewebeummantelte Schläuche sind, wechsel sie. Wenn die Risse haben siehst du es nicht. Nimm die mit Innengewebe zwischen den Gummischichten. Die halten und du siehst, was passiert.
Also die Zwischenstücke sehen so aus.
Und als ich den Deckel vom Tankraum geöffnet habe, hat es hier nicht nach Benzin rausgerochen.
Das Blech ging aber recht schwer nach vorne zu kippen, aus der Nut von oben nach unten.
Wie soll dieses dann ganz raus gehen?
Grüsse
Grüsse
Der Tankdeckel sieht nicht nach VW aus...
[/quote]Das Blech ging aber recht schwer nach vorne zu kippen, aus der Nut von oben nach untern.
Wie soll dieses dann ganz raus gehen?[/quote]
Geht nur mit viel Demontage von Vergasern & Co - oder eher einfacher: mit Ausbau des Motors.
Leider nicht Wartungsfreundlicher...
uralter Gewebeschlauch - raus damit und wechseln - auch an der Seite im Motorraum dabei nicht vergessen.t21975 hat geschrieben:Also die Zwischenstücke sehen so aus.
Unten drunter sind noch zwei Schrauben versteckt.
Wechsel die Dinger.
Wenn ich noch nicht all zu sehr schiele erkenne ich da ne feuchte Stelle am Rohr unterhalb des Schlauchendes.
Wechsel die Dinger.
- Wolfgang T2b *354
Hallo Carsten,
kann es sein, dass Dein Einfüllstutzen aus der Zeit stammt, als man in den USA noch verbleites und bleifreies Benzin bekam? Irgendwie kommt mir das enge Ding bekannt vor. War das nicht der Versuch, zu verhindern, dass die Kat-Motoren mit Bleibenzin versorgt werden? Oder irgendetwas in der Richtung ...
Ich glaube allerdings nicht, dass das das Problem ist (drei "das" hintereinander, deutche Sprake, swere Sprake).
Hallo Wolfgang,
ja, könnte sein, der T2B kommt aus Karlifornien.
Ich werde mich dann mal dran machen, die Verbindungsstücke im Tankraum zu tauschen, sobald ich Zeit habe.
Melde mich dann wieder.
Grüsse
Grüsse
