Probleme mit dem Rückwärtsgang
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 » 01.07.2015 19:32
immer wenn mein Bulli schön warm gefahren ist, geht der Rückwärtsgang schwer rein, eigentlich nur mit Geräusch. Im kalten Zustand ist das kein Problem. Habe schon die Schaltung eingestellt. Aber es bleibt wie es ist.
Hat einer von Euch einen Tipp ??
Meinen Dank im voraus
Viele Grüße von Rüdiger*289
T2b Pritsche von 1979 in 2. Hand. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=7165
T2 ab Kasten von 1971in 3. Hand. viewtopic.php?f=16&p=245424#p245424
Re: Probleme mit dem Rückwärtsgang
Beitrag von boggsermodoa » 01.07.2015 19:46
Pfff, schwierig!
Trennt die Kupplung?
Getriebeöl okay (Alter, Füllstand)?
Pilotlager in der Schwungscheibe okay?
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Es ist halt ein Umlenkrad, das du da in Eingriff bringst. Wenn's dabei kracht, ist noch irgendwas am drehen. Die Abtriebswelle kann's nicht sein, denn das Auto steht ja. Also muß es die Antriebswelle sein.
JanT2a
Beitrag von JanT2a » 01.07.2015 20:20
Ganz blöde Idee: Vielleicht verlängt sich temperaturbedingt das Kupplungsseil und dann trennt sie nicht mehr so ganz? Einfach mal ein bisschen nachstellen schon probiert?
Detlef/exMKT
Beitrag von Detlef/exMKT » 02.07.2015 11:00
Würde ich jetzt auch im ersten Step denken, Kupplung trennt nicht richtig. Allerdings müsste der erste Gang dann nicht das gleiche Bild zeigen ?
JanT2a
Beitrag von JanT2a » 02.07.2015 11:41
Nicht unbedingt, würde ich sagen. Der erste Gang ist synchronisiert, der Rückwärtsgang nicht, oder?
Beitrag von boggsermodoa » 02.07.2015 12:57
genow! 8)
Rüdiger*289
Beitrag von Rüdiger*289 » 02.07.2015 17:19
So ! Die beste, weil einfachste, Idee hatte der Jan.
Warum auch immer war der Kupplungszug recht lose. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, weil ja das Pedal immer früher kam.
Trotzdem Euch allen: Vielen Dank.
Warum die Schraube locker war, oder das Ganze vielleicht am Zug lag, oder, oder oder.
Das werde ich mal nachschauen, wenn meine unisolierte Halle keine gefühlten 100°C hat.
Probefahrt gemacht und (erst einmal) alles für gut befunden.
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 02.07.2015 17:35
Das Seil könnte auch kurz vor dem Aufgeben sein... oft wegen Repro-Qualität (siehe link)
leg Dir schon mal ein Ersatzseil parat...
Beitrag von boggsermodoa » 02.07.2015 17:51
Rüdiger*289 hat geschrieben:Die beste, weil einfachste, Idee hatte der Jan.
:ritter: :ritter: :ritter: :ritter: :ritter:
boggsermodoa hat geschrieben:Trennt die Kupplung?
8)
Rüdiger*289
Beitrag von Rüdiger*289 » 02.07.2015 18:25
@Rolf- Stephan. Kupplungs,- und Gaszug fahren reservemäßig immer mit :yau:
@Clemens. Ja, stimmt. Ob der Zug zu lang ist oder die Kupplung nicht trennt ist von der Wirkung gleich... :oops:
Beitrag von boggsermodoa » 02.07.2015 18:51
Wenn der Zug zu locker ist trennt die Kupplung nicht.
Wenn die Kupplung nicht trennt, ist möglicherweise der Zug zu locker, aber es gibt auch noch andere Erklärungen.
Das Kupplungsspiel verändert sich/ wird geringer durch Verschleiß der Kupplungsscheibe. Das ist also ein schleichender Vorgang über viele tausend Kilometer hinweg und fällt dir im Alltag nicht auf. Deshalb ist es keine ganz doofe Idee, turnusmäßig Inspektionen durchzuführen und dabei stur eine Checkliste abzuarbeiten, die einen dazu zwingt, bei all diesen Punkten mal wieder bewußt hinzugucken. So erhalten dann auch regelmäßig die Türscharniere mal ein Tröpfchen Öl, weswegen sie nach hundert Jahren immer noch spielfrei sind, die Bremsflüssigkeit wird gewechselt bevor der Hauptbremszylinder kaputt ist und die Unterbrecherkontakte kommen neu rein, bevor man deswegen am Straßenrand ausrollt.
Andreas76
IG T2 Mitgliedsnummer: 230
Beitrag von Andreas76 » 03.07.2015 18:59
stur eine Checkliste abarbeiten macht sicher Sinn........
Jetzt kommt natürlich die Frage, was auf die Liste für regelmäßig anfallende Wartungsarbeiten alles drauf sollte :!:
Beitrag von boggsermodoa » 03.07.2015 19:52
Das steht m.W. sogar in der Bedienungsanleitung. 8)
Beitrag von Norbert*848b » 03.07.2015 20:03
Andreas76 hat geschrieben:Jetzt kommt natürlich die Frage, was auf die Liste für regelmäßig anfallende Wartungsarbeiten alles drauf sollte
Da gibt es ja bereits Fertiges :D
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!165
und hier ganz ausführlich der V.A.G. Service: :thumb:
... da bleiben doch wohl keine Fragen mehr offen. 8)
Andreas76
Beitrag von Andreas76 » 04.07.2015 14:00
Danke für die Infos!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
