der fertig konfektionierte Kadettschlauch ist für den 2a übrigens zu kurz (1,30m). Der braucht mit dem Stück vorne zwischen Rohr und BKV 2m!
Gruß Gudrun
Unterdruckschlauch BKV T2b
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Re: Unterdruckschlauch BKV T2b
Hallo Gudrun,
das ist klar. Es geht mir erstmal nur um das richtige Material.
Ich bemühe mich schon Ewigkeiten, hier einen Lieferanten für eine komplette Rolle zu finden (der Bedarf wäre ja da!), aber das ist irgendwie bislang vergeblich gewesen.
BTW.: hier auch am Stück: https://atz-online.com/p/opel-gt-kadett ... inal-opel/
Gruß Torsten
Gruß Torsten
… mir stellt sich jetzt als "Unbeteiligter" die Frage (da kein BKV in meinem Bus vorhanden), wieso dieser Schlauch (als Meterware) nicht in Frage kommen könnte / sollte :
https://www.ebay.de/itm/Bremskraftverst ... .l4275.c10
… beim eingefügten Link sehe ich jetzt leider nur Bremstrommeln.GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑11.05.2020 19:46 BTW.: hier auch am Stück: https://atz-online.com/p/opel-gt-kadett ... inal-opel/
Hallo Norbert,
auf dem großgezogenen Bild sieht es so aus, als hätte der Schlauch - der mal wieder zuerst nach Benzinschlauch aussieht - eine äußerlich einvulkanisierte Drahteinlage, die sich spiralförmig im Gummi abzeichnet. Ich werde sofort eine Probe bestellen!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Guten Morgen,
ich habe den hier genommen: https://www.o-t-r.de/shop/kadett-c/unte ... taerker-6/
Einziger Nachteil, ist der enorme AD von 26mm. da muss bpsw. das Loch in der vorderen Motorraumwand aufgebohrt werden.
Gruß und schönen Sonntag
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
- schrauberger
Hallo Zamba,
ist ein Schlauch mit Innendirchmesser von 13mm bei einem Rohrdurchmesser von 12mm kein Nachteil
Ich würde einen Schlauch der durch das Rohr leicht vorgespannt ist, im Hinblick auf lange Dichtigkeit/Haltbarkeit für die vielversprechendere Kombination halten.
Schöne Grüße aus Geisingen,
Der ID ist eindeutig kleiner als 13mm! Beim Ansaugrohr mußte ich ganz schön fest schieben.
- Van_Morrison
- T2-Kenner
so ich habe für mich das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
hab mir Meterware von einer Werkstatt geholt. (Ein Industrieschlauch mit Drahteinlage)
lg
lg
