Faltschiebedach aus Twingo einbauen
Servus liebe Bullifreunde,
ich wollte mal nachfragen, ob es hier jemanden gibt , der schon mal ein Faltdach vom Renault Twingo 1 eingebaut hat und /oder ob es davon Bilder gibt ?
Vielen Dank für Informationen!
LG Wohli
LG Wohli
der Blick über den Tellerrand kann irritierend sein !
zu Risiken & Nebenwirkungen fragen sie ihren Therapeuten!
Re: Faltschiebedach aus Twingo einbauen
mir fällt da dieser Bus ein:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... wQrQMILDAF
aber so richtig sieht man auch nicht, von welchem Fahrzeig das adaptiert wurde.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Schau mal bei meinen Einträgen unter Vollrestauration nach zwei Jahren.......
Bei meinem war damals leider ein Loch im Dach und ich habe dann vom Twingo das Faltschiebedach eingebaut.
Grüße Frank
Grüße Frank
hi Frank, des schaut doch gut aus !!
Hattest du Probleme mit den Streben?
- Dateianhänge
- da solls rein, hinter der Lüfterkuppel
Hallo Wohli ich habe mich erinnert das ich mal einen Tred in unserer französischen Partnerseite gefunden habe. ( vw-camper.fr)
Ich habe kurz reingeschaut und dir eine Fred mit ein paar Bildern eingestellt.
Es gibt aber dort auch eine genaue Anleitung und weitere Treds . Kann man dann über die Suchfunktion finden.
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f ... 7&start=90; http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f ... wingo#p207
Grüsse Max
Grüsse Max
Servus Max,
Merci für den Link !
Perfekt!
....los gehts...
LG Wohli
Perfekt!
....los gehts...
LG Wohli
... hab mir einmal das Machwerk von den Franzosen angeschaut. Die haben ja ganz brutal den Spriegel heraus getrennt der zu den B-Säulen führt. Unser TÜV hat bei solchen Umbauten eigentlich immer allergisch reagiert und eine Abnahme verweigert, VW hat meines Wissens nach derartige Umbauten nur zugestimmt, wenn diese Spriegel erhalten bleiben oder irgendwie ersetzt wurden (entsprechend stabiler Metallrahmen o. ähnlich).
PS: Schon einmal den TÜV konsultiert?
Na das sind ja ideen....
Das gab doch auch von VW, oder???
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
Ein Faltschiebedach für den T2 gab es nie ab Werk, sondern nur das Stahlkurbeldach. Dann wurde aber der "StahIkurbeldachrahmen mit Dachrahmenverstärkung und Spriegel vorn" (241 817 201) im Dachrahmenbereich mit verschweißt (Modelle 225,228,235,241,244,251,285).PC-Doc hat geschrieben:Das gab doch auch von VW, oder???
Der T1 und das nicht nur als Samba-Version, wurden sehr wohl mit einem Faltschiebedach ausgerüstet. Da wurde natürlich auch ein entsprechender Verstärkungsrahmen mit eingesetzt.
Meine persönliche Meinung (und die Erfahrung von Bekannten) ist weiterhin, bevor man Spriegel entfernt, sollte man sich beim TÜV das Vorhaben "abnicken" lassen (oder sich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW holen).
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Ralf,
nicht mehr so 'ne windige Notlösung...
Faltdach gab es nur für den T1 (Samba) - für den T2 gab es doch ein viel moderneres StahlschiebedachPC-Doc hat geschrieben:Das gab doch auch von VW, oder???
