Standheizung BA6
Re: Standheizung BA6
Das Teil rasselt beim Schütteln und hat oben Grünspan-sieht nicht gut aus.
Trau mich momentan noch nicht zu brücken, schau ich mir nachher mal an.
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil bekommen könnte???
Danke und leicht gefrustete Grüße
Christian
- bullijochen
Hallo Christian,ja grünspan sagt ja noch nicht das es kaputt ist.Drahtbürste bissle WD40 und dann is wieder gut. Wenn natürlich innen die Relais komplett zusammengerostet sind ist es was anderes. Da hilft nur Schaltplan und die einzelnen Relais durch checken. Neuteile gibt es vereinzelt in der Bucht oder hat vielleicht jemand im Forum eins liegen. Erst checken dann neues besorgen wenn kaputt
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Du kannst es recht einfach öffnen, indem du die Bördelungen öffnest.
Meins sa von außen genauso aus und war Innen komplett vergammelt. Das Wasser läuft halt direkt am Kabel entlang zum Relais.
Schau dir auch den Kasten für die Sicherheitsabschaltung an, der sitzt ebenfalls links (an der Luftführung weiter oben) im gefährdeten Bereich.
Neu wirst du es vermutlich nicht bekommen, ab und zu tauchen aber Einzelteile der Standheizung auf. Ich kann mal schauen ob ich noch eins habe.
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Da ich in meinem eine BA6 verbauen will benötige ich ein paar detail bilder von den Haltern und der Verrohrung.
Wenn einer einige bilder hat könnte er mir die Bilder entweder aufs Handy oder per email Senden.
Das wäre ein Feiner zug und würde mir sehr helfen.
Da mir ein Gebläse fehlt und ich keinen Platz finde zum Anschliessen wäre es gut wenn ziemlich alles dabei wäre.
Ich hab zwar das kleine Moped drin aber mit 30ps Gebläsekasten und dem Typ4 Zusatzgebläse im Motorraum.
Danke schonmal.
Paul
Danke schonmal.
Paul
Ja, das ganze dann leider auch nur in englisch auf den "thesamba"-Seiten.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... manual.php
Danke schonmal.
Bilder direkt ausm Auto wären noch besser aber das hilft mir schon weiter.
Paul
Paul
- T2-Autor
Hat zufällig jemand einen hochauflösenden Scan des Stromlaufplanes für die BA6? Meine startet nicht (Zusatzlüfter läuft an, aber das war's dann auch schon). Um das genau analysieren zu können müsste ich im Stromlaufplan die einzelnen Relais der Gruppe Ja/b/c unterscheiden können.
Ich kann heute Abend mal schauen . Ich habe mal ein Reparturhandbuch davon gekauft.
