Zündschlüssel fehlt. Neues Zündschloss
Re: Zündschlüssel fehlt. Neues Zündschloss
Zündschloss umstecken kann ich auch.
Einfach melden und wir können das dann besprechen.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
...mag sein, dass man bei Luke im persönlichen Gespräch vor Ort etwas erreichen kann. Offiziell verkauft er nur noch Schlüssel.
Hab meine neuen Bus-Schlüssel von ihm, nach Schlüssel-Nummer gefräst, gerade ausgepackt - und - sie passen! Die Nummer war also ein Volltreffer (das Feierabendbier geht wieder mal auf Dein Wohl, Norbert). Nur das Zündschloss zickt rum und hakt. Jetzt ist aber auch klar, dass das Schloss verschlissen ist, und eben nicht der Schlüssel. Mal sehen, wie ich das noch hinbiege.
j.
j.
... na dennJonas_Kessler hat geschrieben:das Feierabendbier geht wieder mal auf Dein Wohl, Norbert
Schon einmal irgendwie behandelt? ... und wenn dann bitte nur mit Kontakt 701 Vaselinespray, der Versuch wäre es zumindest Wert.Jonas_Kessler hat geschrieben:Nur das Zündschloss zickt rum und hakt...
Ich konnte damit einmal einem Bekannten aus der Klemme helfen.
...spricht was gegen Ballistol? Das sprühe ich in meine Schlösser und hatte noch nie Ärger. Dafür liefen die verklebtesten Schließplättchen anschließend wieder wie Butter. Besagtes Lenksschloss ist allerdings noch nicht damit behandelt.
jk
jk
Würde ich nicht empfehlen wollen, obwohl ich selbst das nie ausprobiert hatte (weil ich seit mehr als 40 Jahren gut mit Vaseline auskomme). Besagter Bekannter hatte mit Ballistol wohl schon herum experimentiert und suchte dann doch schließlich bei mir Rat.Jonas_Kessler hat geschrieben:...spricht was gegen Ballistol?
... und als nächste Frage braucht auch nicht das Wundermittel WD 40 kommen.
Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass Vaseline natürlich kein Garant dafür ist, Schlösser in jedem Fall wieder in gang zu bekommen. Wenn die Mechanik schlichtweg abgenutzt ist, kann das auch keine Wunder bewirken.
kann mir jemand sagen, ob ein Zündschloss vom T3 in den T2 passt?
Laut Olaf das selbe, oder?
https://www.bus-ok.de/Zuendschloss-mit- ... gL2gPD_BwE
Jajaja, das sind andere Schlüssel, aber wenn dann will ich genau die!
Grummel, ich hab mir schwarze Türgriffe gekauft, und wollte die Schließzylinder
tauschen. Pustekuchen, die neuen haben 13,5 mm Durchmesser und nicht 12!
Das ist so ab T3 oder Golf 2? Schöner runder Schlüssel mit VW-Zeichen, und
es ist egal wie rum man den ins Schloss steckt?
Maik
Maik
Moin Maik,
Es gibt ja schließlich nicht wenige Händler die darauf verweisen (allerdings dann auch mit entsprechender Referenznummer):
http://www.wagenteile.de/shop_de/905855 ... 05855.html
https://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Bus-T2 ... rmvSB=true
Googelt man mit der Teilenummer "191905855" (191 905 855, 191-905-855 ..), so lassen sich evtl. sogar noch einige Euronen sparen.
Sollte so sein (so man denn wirklich auf die R-Codierung verzichten möchte, die ohnehin nur sehr schwer aufzutreiben ist).
ich kann das heute abend mal testen. Hab gerade ein t3 Zündschloss da.
Ralf
Ralf
Sorry, hat etwas gedauert.
Das Zündschloss vom T2 passt mechanisch in die Aufnahme des T3, sollte also auch umgekehrt passen.
Wie Norbert schon schrieb, wird man dann aber zwei unterschiedliche Schlüssel haben. Die übrigen Schlösser lassen sich nicht auf T3 Schlüssel umbauen.
T2 Zündschlösser gibt es ja noch gebraucht. Auch die ohne Schlüssel sind brauchbar. Der Schliesszylinder kann gezogen werden und dann entsprechend der Türschlösser angepasst werden. Dann behält man zumindest einen Schlüssel für die Türen und zum starten.
Selbst wenn beim ziehen das Zündschloss gesperrt ist, bekommt man es ohne zu zerstören auseinander.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Hey Ralf,
danke für die Info!
Ich habe solche schwarzen Repro-, oder Brasilien-Türgriffe für vorne gekauft, die haben den 12,5er Schließzylinder wie der T3, Golf 2, etc.
das sind die mit dem runden schwarzen Kunststoffteil oben am Schlüssel.
Jetzt wollte ich eventuell den Schließzylinder vom T3, oder den Repro vom T2 hernehmen und zu meinen Türgriffen passend machen.
Dann noch ein Repro-billig-Schließzylinder für die Schiebetür, Heck und Motorklappenschloß habe ich nicht. Vielleicht gibts die ja auch?
So könnte ich meinen Bus auf die symetrischen Schlüssel vom T2 oder Golf umbauen. So müsste ich nicht immer aufpassen ob der Schüssel
richtig rum ins Schloß passt. So manche "Mitbenutzer" meines Busses haben damit Probleme, charmant ausgedrückt.
Andererseits, alle Klappen und Türen gehen per Fernbedienung auf, bis auf die Schiebetür, da möchte ich noch einen Stellmotor der ZV einbauen.
Ich hab noch vordere Griffe ohne Schließzylinder, hmm. Sind halt verchromt, und die abziehen und pulvern?
Dann noch ein Blindschloß für die Schiebetür. So als Diebstahschutz? Zuschweißen hab ich vergessen beim neu lackieren, umpf.
Joa, mal sehen, ich bestell mal so einen Zylinder für das Zündschloß und gucks mir an, kost ja fast nix. Danke!
Maik
danke für die Info!
Maik
