kann mir jemand sagen, wie weit die Stehbolzen für Ansaug und Abgaskrümmer aus dem Zylinderkopf herausstehen?
Werden die Stehbolzen mit Schraubensicherungslack verbaut?
Danke
Gruß aus Oldenburg
Bernt
Stehbolzen Zylinderkopf
kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s……
Re: Stehbolzen Zylinderkopf
Moin Bernt,
Hm, Bastelgarage und Ersatzköpfe sind etwas weiter weg. Vielleicht ausmessen? Dichtungs- sowie jeweilige Flanschstärke (Ansaugkrümmer, Auspuff / Heizbirne) und Länge des Muttergewindes, dann das Stehbolzengewinde noch etwas überstehen lassen und dann sollte es passen.
PS: Nach Möglichkeit die speziellen verkupferten Muttern für Auspuff / Heizbirne verwenden, dann freut man sich später wenn man da mal wieder ran muss. Kenne das Thema von früher wenn man einen Bolzen abgedreht hatte und die Mutter festgegammelt war.
Man kann auch soetwas nehmen:
https://www.tk-carparts.de/article/844/ ... nsatz.html
Typ 1 Motor?Feingewinde hat geschrieben:...kann mir jemand sagen, wie weit die Stehbolzen für Ansaug- und Abgaskrümmer aus dem Zylinderkopf herausstehen?
Ist wohl nicht nötig, bei neuen Zylinderköpfen hab ich da noch nichts dergleichen vorgefunden und hat auch immer gehalten.Feingewinde hat geschrieben:Werden die Stehbolzen mit Schraubensicherungslack verbaut?
