Seite 1 von 3
Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Verfasst: 11.12.2016 17:20
von yoe
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag Abend,
ich habe vor einiger Zeit schwachsinnigerweise den scheinbar defekten Kühlschrank aus meinem Bus demontiert und entsorgt
Nun bin ich auf der Suche nach dem korrekten Modell damit ich mich auf die Suche nach Ersatz machen kann.
Eine Kühlbox ist einfach keine gute Alternative zum Original
Die Electroluxreihe 183-185 ect. scheint ja nur für die späteren Baujahre gut zu sein (Bedienelemente oben).
Kann mir bitte mal jemand die korrekte Modellbezeichnung raussuchen
Oder hat vielleicht noch jemand so n Ding rumliegen
Danke und Grüße,
yoe
Re: Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Verfasst: 11.12.2016 19:53
von T2B-78
Hallo Joachim,
hier die Bilder von innen vom Kühlschrank in meinem Helsinki.
Wie schon in der PN beschrieben handelt es sich um einen Elektrolux mit 12/220V und Gas-Betrieb.
Da der Bus im Winterschlaf ist, kann ich leider nicht mehr Infos liefern.
Grüß
Jens
Verfasst: 11.12.2016 20:45
von Duetto
Hallo Joachim,
hier das Typenschild des bei mir ursprünglich verbauten Absorber-Gerätes:
Ersetzt habe ich den durch einen Waeco Kompressorkühlschrank, dann muss allerdings wegen der Bautiefe der Wassertank weichen:
Allerdings machte der in Kroatien bei 40+ Grad auch noch problemlos Eis
Gruss,
Uli
Verfasst: 12.12.2016 17:51
von yoe
Holla Uli,
glatte Sache, das mit Deiner Eismaschine
Den Originalschrank hast Du nicht zufällig noch irgendwo rumfliegen
Zu diesem Modell findet sich fast nichts im Netz
Werde trotzdem ordentlich weiterrecherchieren, damit wir im Frühling wieder ruhig schlafen können ohne das Düsentriebwerk neben der Murmel nachts
Joachim
Verfasst: 12.12.2016 18:27
von Matthias S.
Hallo Uli
welches Modell von Waeco ist dein Kühlschrank?
Wir sind auch am Überlegen unseren im Offenbach zu ersetzen.
Grüße, Matthias
Verfasst: 14.12.2016 16:40
von yoe
Moin Matthias,
warum willst Du Deinen ersetzen?
Was ist das für ein Modell, vielleicht passt der ja bei mir und Du willst ihn loswerden
Joachim
Verfasst: 14.12.2016 20:15
von Matthias S.
Die Leistung der Absorberkühlschränke reicht uns nicht. Daher wollen wir etwas leistungsstärkeres. Der Originale von 1975 wird aber eingelagert.
Grüße, Matthias
Verfasst: 14.12.2016 20:50
von aircooled68
den Waeco Coldmachine Umbau kann ich nur empfehlen. Regelmäßig gefrorene Lebensmittel morgens... Der RM18? passte bei mir, wenn man das ganze Gasgeraffel oben entfernt hat. Nur Platz für den klobigen Kompressor brauchts halt (und den schwierig zu bekommenden passenden Kühlschrank/Eisbox).
Ich würde mir jetzt keinen festen Kühlschrank mehr einbauen, sondern eher auf eine Waeco Kompressorkühlbox gehen. Damit ist man imho viel flexibler.
Verfasst: 16.12.2016 19:27
von bullide
Duetto hat geschrieben:Hallo Joachim,
Gruss,
Uli
Hallo Uli,
Wo hast du stattdessen deinen Frischwassertank platziert?
Verfasst: 18.12.2016 12:12
von Matthias S.
Ich präzisiere nun nochmal meine Frage.
wir suchen konkret einen Kompressorkühlschrank, der in den dafür vorgesehen Schrankplatz des Offenbach passt (müsste identisch mit dem Helsinki).
Bei Beibehaltung des Gasherds und möglichst wenig Anpassung am Schrank.
Hat da schon mal jemand etwas passendes gefunden.
Grüße, Matthias
