bullide hat geschrieben: Hallo Uli,
Wo hast du stattdessen deinen Frischwassertank platziert?
Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Re: Kühlschrank T2 Helsinki -> Modell?
Sorry Marc
Ich habe zwei 45 l - Tanks, Frisch- und Brauchwasser, unter dem Auto hängen. Siehe auch hier.
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
- Matthias S.
Danke für die Bilder.
Der Offenbach Schrank bleibt auch beim Nachmessen 46cm tief, also würde auch noch der Engel Kühlschrank passen, obwohl mir der weniger zusagt. Werde weiter suchen...
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Mein Kühlschrank ist 44,7 cm tief - wenn die Tür vorne rausschauen darf. Eigentlich wie beim Engel.
Oder möchtest Du die Originaltür erhalten?
Gesendet von meinem S4 mit Tuppertalk
- Matthias S.
Ja das habe ich schon gelesen, den will ich ja auch weiter (günstiger) suchen. Die Maßangaben bei den Händlern sind aber schon verwirrend hoffentlich stimmen die dann auch wenn es die selben Typenbezeichnung mit verschiedenen Maßen gibt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- Matthias S.
Am Samstag war es dann endlich soweit, der neue Vaceo CRX 50 verdrängt den 43 jährigen Elektrolux aus dem Offenbach Küchenblock.
Es konnte alles so verbaut werden, dass der Elektolux wieder zurück montiert werden kann. Gas und 220V sin nun überflüssig.
In 4 Stunden von 25° auf 5°mit 6 Flaschen bei 12V Betrieb heruntergekühlt. Da kann ich mit der modernen Optik leben.
Mit 22mm Distanzklötzchen passt er genau in den Schrank, der Spalt wurde mit Alublech verkleidet.
.... und? Wie laut ist der jetzt? Schon probegeschlafen?
J.
J.
- Matthias S.
Nee, noch nicht, man hört ihn ganz leise aber ich denke nicht das den Schönheitsschlaf stören wird.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- MichaelDresch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 858
ich habe den gleichen Kühlschrank verbaut, allerdings mit ein paar Problemen.
Dreht bei dir Lüfter?
Irgendwie dreht meiner sich nicht. Komisch.
Derzeit kämpfe ich mit Wärmeproblemen.
Wäre für deine Erfahrungen sehr dankbar.
Michi
Michi
