Schriftzug Heckklappe
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Schriftzug Heckklappe
Nimm gutes zweiseitiges Klebeband mit einer dünnen Schaumkaschierung dazwischen. Das hält bei meiner Frau seit Jahrzehnten, ähh, bei ihrem Auto .
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Ich habe eine Rolle bei ATU gekauft, Schriftzugklebeband, ist so wie Wolfgang beschreibt. Kleine Stückchen geschnitten und hinter jeden Buchstaben eines geklebt, so dass man die (fast) nicht sieht. Ich glaube nicht, dass das abgeht.
- Rolf-Stephan Badura
mein Edelstahl "Bulli" Schriftzug an der Heckklappe hält nun unbeirrt seit 10 Jahren bei Wüstensonne und Schnee...
dank Pattex Classic (das gelbe Glibberzeuchs aus der Tube oder aus'm Eimerchen zum besser Schnüffeln )
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
bei mir ist es das VW Zeichen das ich mit Klebeband (son spezielles für Hausnummern im Außenbereich) an die Front gepappt hab.
Das hält bisher richtig gut.
Kann auch das von ATU empfehlen.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
- Bullischorsch
Sieht dann bei mir so aus mit dem geschnippelten ATU-Band (ist, glaube ich, zu hoch montiert )
Ja, und zu nah an der Seite... hier von Titelbild einer Zeitschrift von 1973:
- Bullischorsch
Ja, das Zeug klebt aber so, dass ich das nie mehr korrigieren kann
- Frank_Hopfner
Also: Gesagt - Getan - Danke für den Tip mit dem Schaumstoff-Klebeband.
Ich war beim ATU - Ein Laden den ich wirklich nur äußerst ungern betrete - Die Beratung und Auswahl war bei diesem Besuch noch unterirdischer als vor 10 Jahren als ich das letzte mal drin war - Das Klebeband hatten sie da - Aber kein Schleifpapier feiner als 240 ich musste spontan an das Video denken wo mit ner Baulatte Spachtelmasse aufgetragen wurde aufn Bus. Egal: Zurück zum Thema:
[Werkzeug]
- Glasplatte oder glatte Fläche
- Schleifpapier 500 oder Ähnlich
- Normales doppelseitiges Klebeband
- Schneidbrettchen
- Poliermittel
- Bremsenreiniger oder Silikonentferner
- Dekorstreifenklebeband vom ATU (Hersteller war bei mir HPX)
- Cutter oder Skalpel
- Lineal
- Schnittunterlage und Streifen Panzerklebeband
- Heissluftfön (je nach Außentemperatur)
[Schritt-Für-Schritt]
1. Auf einer Glasplatte das 500er Schleifpapier ausbreiten und die Rückseite des Schriftzugs planschleifen.
2. Schriftzug mit normalem Doppelseitigen Klebeband auf ein glattes Schneidbrettchen aufkleben, damit sich dieses nicht verzieht beim
3. Polieren
4. Auf die Schneidunterlage einen Streifen Panzertape aufkleben und dann das HPX-Klebeband aufkleben. Das Panzertape fungiert hier als Trägermaterial, von dem man das HPX-Band auch wieder ablösen kann ohne Klebekraft zu verlieren. Mit dem Lineal in kleine Streifen schneiden.
5. Emblem Entfetten und Reinigen mit Silikonentferner
6. Stückchenweise das Streifenmaterial vom Panzertape ablösen und auf das Emblem auflegen.
7. Auto Polieren
8. Auto Entfetten
9. Schriftzug aufkleben (evl. Schablone aus Pappe bauen) Die korrrekte Position des "VOLKSWAGEN"-Schriftzugs bei meinem 69er ist: 8cm von Links, 9,6cm von Unten, es gibt nur einen Versuch...
Da es bei mir unter 15 Grad hatte (Anwenderhinweis vom HPX-Band) habe ich den Schriftzug und die Heckklappe mit dem Heißluftfön leicht angewärmt. Das klebt dann deutlich besser.
Viel Erfolg,
Niko
PS: Sollte noch jemand einen Fetzen HPX Klebeband benötigen und auch Angst vor dem ATU haben.... Ich hab genug übrig.
[Werkzeug]
- Schneidbrettchen
- Poliermittel
- Lineal
3. Polieren
7. Auto Polieren
8. Auto Entfetten
Viel Erfolg,
Niko
- Frank_Hopfner
