Holzhimmel, wie anbringen
Re: Holzhimmel, wie anbringen
im Syro-Plan werden die Himmel Stücke 15mm überlappend eingesetzt und so das Problem der Lücke gelöst. Finde ich auch nicht sonderlich schön.... eine art Keder wäre cool, vlt aus weißem gummi ähnlich der Leiste, die die Schiebetürführung oben abdeckt. ein seitliches H-Profil?!
Hab ich so noch nie gesehen, welcher "Plan" soll dies sein?
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hallo Tom,
im Syro-Heft, was du auf der HP von M. Knappmann findest, wird beschrieben, wie das Holz für den Himmel zugeschnitten werden muss (Maße) und erklärt, wie genau dies eingebaut wird. Auf Seite 26 steht dann unten: "Beide Platten werden ca. 15mm montiert, ..."
LG Tobias
LG Tobias
- Rolf-Stephan Badura
Kann man auch machen... ist Geschmackssache.
Heute findet man leicht (im Internet/Baumärkten/Campingausstattern)
passende Doppel-T-Profilleisten, die man dazwischensetzen kann,
ohne auf Hobbybastler-ZigZag-Schnittkanten schauen zu müssen.
- mircomat
Ich hätte mal eine Erfolgsmeldung, der Himmel ist drin!
Nur das mittlere Brett liegt oben an dem "Balken" an, die anderen sind so angepasst, damit sie sich ähnlich wölben, mit Profilen dazwischen. Die Länge der Bretter ist zwischen 127 und 130 cm, teilweise beidseitig etwas schräg, damit sie durch die Biegung keine Lücke in der Mitte zum nächsten Brett haben.
Ganz vorn ist ein schmales mit Aussparungen für Vorhang und Strom. Ganz hinten passt es noch nicht 100%ig, weil der Bus schmaler wird. Da muss ich nochmal ran.
Die Lampe habe ich hin gehalten, die muss ich noch richtig anbringen.
Mirco
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Mirco
(M)eine Alternative zum Thema "Holzpyjama".
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Hi Tom,
gefällt mir. Sind das Holzbadematten?
Gruß Jan
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
- Bel.Air.Boy
@Tom:
Was für ein geiler Himmel!!!
Schade, ich habe aber keine Ahnung warum ....
Hab sie Dir nochmal per Mail geschickt.
Grüße aus der Pfalz
Tom
