Seite 2 von 3
Re: VW T2 Schloss Motorklappe Schlüssel passt nicht.
Verfasst: 15.04.2017 16:42
von mathiasT2
bei Wagenteile habe ich die Schließplättchen gefunden, für das 12mm Schloß gibt es aber nur 3 Sorten und es gibt ja 4....oder wird eins immer 2mal verwendet??
Danke und Grüße Mathias
Verfasst: 15.04.2017 16:55
von Norbert*848b
@ Mathias: kennst Du diesen Thread?:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=16675
... da sollte sich nebst weiteren Tipps die Antwort finden lassen.
Verfasst: 15.04.2017 18:05
von mathiasT2
Danke Norbert,
werd ich mir mal in Ruhe durcharbeiten..ist ja doch etwas kompliziert, mit den versch. Schlüsseln usw. Möchte eben alles vorher bestellen,daß ich dann nicht da stehe und auf Teile warte..oder ich machs im Winter :unbekannt:
Verregnete Grüße aus Schandau
Verfasst: 16.04.2017 07:07
von travelbug
Hallo Leute,
ich will jetzt deshalb nicht extra einen eigenen thread eröffnen, hoffe aber dennoch auf eure Hilfe
Ich habe alle Schlösser gleichschließend, nur beim Schließzylinder der Heckklappe lässt sich der Schlüssel reinschieben,
drehen (verschließt auch) aber dann in der Abschließstellung nicht mehr herausziehen. An was könnte das denn liegen.
Schloß ist geflutet und der Schlüssel lässt sich eigentlich auch ganz leicht drehen.
LG
Uwe
Verfasst: 16.04.2017 07:17
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Uwe,
Auseinandernehmen und reinigen kann helfen -
vielleicht ist aber auch eine der Federn gebrochen oder der Alublock korrodiert.
Vielleicht zu viel oder mit falschen Mitteln geflutet... die Plättchen und Federn dürfen ja nicht kleben bleiben...
nur Dreck weiter rein spülen wird dann problematisch.
Ein abgewetzter 30 Jahre alter Schlüssel ist der Sache auch nicht so dienlich.
Neuer Schlüssel nach Originalprofil (nicht beim Schlüsseldienst nach ausgenudeltem Altschlüssel) ist auch eine gute Idee.
Viel Erfolg, Grüße und frohe Ostern
Verfasst: 16.04.2017 15:11
von travelbug
Hallo Rolf-Stephan,
danke für die schnelle Antwort.
Na, dann muss ich halt mal das Schloss ausbauen und genauer anschauen.
Wo bekomme ich denn einen O-Schlüssel her? Hast du da eine Empfehlung?
Verfasst: 16.04.2017 15:25
von Norbert*848b
... ich wüsste jetzt nicht, welche Quelle Rolf-Stephan empfehlen würde. VW Classic Parts kommt in Frage und vom Hörensagen weiß ich, dass Wagenteile wohl auch diesen Service bietet.
Viel Erfolg.
Verfasst: 16.04.2017 16:10
von travelbug
Dankeschön, und frohe Ostern!!!
Verfasst: 16.04.2017 18:56
Verfasst: 16.04.2017 19:20
von travelbug
lieben Dank !!!!
