wer hat hier einen T2 mit Unterflurblechen und einer Gasentlüftung durch diese? Mich würde brennend interessieren, wie das aussieht, denn das was sich bei mir da zeigt scheint eher nicht tüvfähig.
Bevor ich da jetzt anfange an den Blechen rumzuschneiden würde ich es halt gerne mal vorher sehen. Vertshe nicht wie der damals über den TÜV gekommen ist. Die Öffning imBodenbleich ist 10*10 cm, soweit ok.
Die Öffnung in den Unterflurblechen ist allerding nur noch 7*8cm und zu 100% nicht unter dem Loch im Bodenblech (da kann ich auch keinen Kamin basteln). Wenn ich jetzt aber eine neues Loch schneide geht das zum einen durch die Verstärkungssicken
und liegt dann direkt neben dem anderen.
Ingo
Wer Hat T2 mit unterflurblechen und Gasentlüftung?
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Re: Wer Hat T2 mit unterflurblechen und Gasentlüftung?
Ja, das, was Westfalia da so abgeliefert hat, verwundert mich auch immer wieder - wenn ich unterm Bus liege; ich fahr ja lieber...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
Würde ja auch lieber fahren. Hast Du die gleiche Konfiguration? Wenn ja, wie machst Du das mit der Gasprüfung? Mir hat der Kerl vom Campingladen gesagt, daß er den nur abnehmen würde, wenn beide Öffnungen 10*10cm groß und miteinander verbunden sind.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
ich hatte an meinem T2a von 71 mit SO69 Ausstattung die gleiche Konstellation. Allerdings waren die Unterflurbleche nur seitlich, von den Längsträgern zu den Schwellern angebracht und die Gasentlüftung lag im Mittelbereich. Nach dem Neuaufbau habe ich die Unterflurbleche jetzt weggelassen und einen neuen 10x10 Schacht vom Gasschrank bis durch das Bodenblech gelegt. Durchgängig 10x10 war für den Prüfer auch sehr wichtig.
Maik
Maik
hab jetzt mal bei einem anderen Prüfer nachgefragt, der sagt, wenn die 10*10cm Belüftung im Bodenblech da ist, reicht auch ein ungefähres Equivalent im Unterflurblech und das muß auch nicht genau drunter sein und auch nicht mit einem Schornstein verbunden sein. Der wollte jetzt aber die Prüfnummer vom Kocher haben. Zum Glück lag diese kleine Zettelchen noch in der Ablage der Kochmulde, da es sich im Laufe der Jahre vom Kocher gelöst hat.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
