VW T2b Lenkgetriebe
VW T2b Lenkgetriebe
Da Ich auf Teile für meinen Motor warte,möchte Ich mich dem ausbau meines Lenkgetriebes beschäftigen.
Um das Lenkgetriebe auszubauen,muss man je den Lenkhebel ausbauen siehe Bild. Habe den schon mehrere Tage mit Rostlöser geflutet. Der sitzt aber Bombenfest. Ist das normal?
Habe es mit einem 2 Punkt abzieher versucht. Es ist nichts zu machen.
Bin für jeden Tip dankbar
Re: VW T2b Lenkgetriebe
für das Teil brauchst Du so einen Abzieher in der passenden Größe. Ohne geht da wenig bis nix...
Daniel
Daniel
Beim T2b muss der Lenkhebel nicht zwingend demontiert werden, hier reicht auch die Demontage der Lenkschubstange. Wenn du das Lenkgetriebe später zerlegen willst, ist das Abziehen des Lenkhebels natürlich erforderlich.
Luftige Grüße Robin
Danke für die Antworten.
Wo bekommt man so einen Abzieher?
Meinst Du man kann das Lenkgetriebe so rausdrehen?
Zerlegen wollte Ich es nicht. Ich dachte man kann diese nicht überholen?
Ja, man kann das Getriebe mit Lenkhebel rausdrehen! Schubstange ab, Hardyscheibe lösen, Befestigungsplatte lösen und raus damit. Fahrzeug vorher in "Geradeaus" Position abstellen ist später hilfreich.
Ok,werde es mal versuchen.
Kann man denn das Lenkgetriebe überholen?
Habe den Bulli nie gefahren. Und wenn Ich alles mal lose liegen habe ist es sicher einfacher .
... es geht aber auch mit einem stabilen 2-Arm Abzieher: forum/viewtopic.php?f=7&t=20642&p=23273 ... ko#p232727
HAt alles funktioniert. Habe das Lenkgetriebe ausgebaut.
Danke
Danke
Meines Wissens ist der richtige Abzieher Nexus 167/3, damit hab ich noch jeden Lenkhebel runter bekommen.
Habe gerade mit ZF gesprochen. Es gibt keine Teile mehr und die haben den bereich an Bosch verkauft.
Gibt es andere alternativen wo man ein Lenkgetriebe des T2b überholen lassen kann?
