Schiebetür fällt heraus
Re: Schiebetür fällt heraus
Wie bereits oben erwähnt, habe ich bei meinem Doppelschieber beide Türen ausgebaut.
Eine genauere Sichtung zeigte, dass beide Schiebetürführungen stark verschlissen und auch angebrochen waren.
Also raus damit und durch "neue" ersetzen.
Mmn. ist Kunststoff nicht der geeignete Werkstoff, für dieses doch recht hoch belastete Bauteil.
Deshalb habe ich mir die Führungen aus Messing angefertigt (@norbert: trotz der enormen Herstellungskosten ).
Funktioniert astrein! Sie geht auf Anhieb zu. Dieses "Schiebetür-zuschiebe-Gefühl" kannte ich noch gar nicht!
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hi Tom,
Hast du davon noch eines "übrig ". Tür rechte Seite?
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
Hi Gudrun,
leider nein.
Hab für meinen Doppelschieber ja schon zwei Stück gebraucht.
Übrigens, es gibt (von meinem Teil) nur eine Version und die passt links und rechts.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Ich denke ehrlich gesagt, dass sich VW schon was gedacht hat wieso sie dieses Bauteil aus Kunststoff gemacht haben und der Verschleiß am Führungsteil gewollt ist um die Blechschiene möglichst nicht zu verschleißen. Anstatt eines relativ leicht auszuwechselnden Kunststoffblocks verbrauchst du jetzt auch die an der Karosserie verschweisste Führungsschiene.
lg
Christof *111
Christof *111
Ob/was sich VW gedacht hat, interessiert mich in diesem Fall eigentlich nicht.
Ich bevorzuge es, dass meine Schiebetür nicht herausfallen kann.
MMn. war es (auch) eine Kostenfrage. Ein Spritzteil aus Kunststoff kostete ein paar Pfennige, ein Teil aus Messing das zigfache.
Mein Messingteil wird in jedem Fall stärker verschleißen als die Führungsschiene aus Blech .....
....... und das Endergebnis werden wir beide nicht mehr erleben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Ps: ... ich arbeite seit 4 Jahrzehnten als Konstrukteur im Maschinenbau. Da bekommt man (in der Regel) ein gutes Gefühl für solche Sachen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
- bullijochen
Hallo Tom,
das sieht ja mal interessant aus mit dem Messingteil. Wie hat sich denn die Geräuschkulisse verändert? Könnte mir vorstellen das das schon lauter wird mit dem Messingläufer..
Wieviel Spiel hast du dem Teil gegeben? 0,1?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hi Jochen,
ach was, die Geräuschkulisse ist genau so wie vorher auch. Die Geräusche kommen eh von ALLEN Rollen und nicht von dieser Führung.
0,1 mm Luft ist viel zu wenig. Das muss Landmaschinentechnik sein, sonst funktioniert es nicht
Das Teil dient ja nur als Momentenstütze, damit sich der ganze Schlitten beim auf/zuschieben nicht um die Z-Achse verdrehen kann.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Hallo Tom,
bei mir ist die Schiebetürführung auch verschlissen. Gibts die als Ersatzteil oder hast Du die selbst gebaut?
Wieviel aufwand ist das wechseln?
Hab beim suchen im Netz immer nur die untere Führung gefunden. Wobei die bei mir auch gewechselt werden sollte. Hat da jemand Erfahrung?
Danke und Grüße,
Danke und Grüße,
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Thomas ,
das Teil heißt Nylonblock oder Führungsstück und ist kein Hochpräzisionsteil (211 843 368). Kannst Du auch ohne großen Aufwand aus Teflon oder Nylon nachbauen. Maße könnte ich Dir schicken. Ist aber, glaube ich, nicht so teuer.
Hallo Wolfgang,
Ich meine nicht den Nylonblock, sondern Die Metalschiene die an der Seitenwand angeschweißt ist. Vielleicht habe ich Tom da falsch verstanden.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
