Das Problem ist Behoben:
Ich hatte das Spannband nur handfest verschraubt - habs jetzt fester geschraubt, und desweiteren habe ich den karosserieseitigen Batteriemasseanschluss blank gemacht.
Ich danke euch wie verrückt. Das Wochenende ist gerettet und Mittwoch kann's dann ohne Probleme zum Tüv gehen. Vielen, vielen Dank
Ladekontrolllampe leuchtet permanent
Re: Ladekontrolllampe leuchtet permanent
Du kannst ja vielleicht noch einmal testen wie gut die Masse überhaupt ist. Sämtliche Verbraucher einschalten, Motor natürlich laufen lassen und dann von der Fahrzeug-/ Batteriemasse zur Generatormasse messen. Nach meinen Erfahrungen sollten da wirklich nicht mehr als 0,2 V anliegen, ... eher sogar weniger.
Norbert*848b hat geschrieben: ↑20.05.2018 23:17
Habe am Wochenene nochmal gemessen. Es liegen ca. 0.1V an. Passt.
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!
