Kleiner Notfall Lenksäule
Bildrabauke
Beitrag von Bildrabauke »
Liebe Leute!
Wir haben da ein Problem. Wir bekommen die gummidämpfscheibe nicht von der Lebksaule runter. Alle Ringe darüber sind entfernt, aber sie lässt sich nicht entfernen. Auch drehen des damruberliegeneden Gehäuses bringt nichts. Hat jemand eine Idee?
Besten Gruß
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Kleiner Notfall Lenksäule
Beitrag von MichaB »
Was meinst Du mit Gummischeibe ?
Meinst Du die Hardyscheibe am Lenkgetriebe ?
Die ist von oben und von unten verschraubt. Also nur oben lösen hilft da nicht.
#micha#
@ Micha:
Bildrabauke hat geschrieben: 27.05.2018 10:07 Gummidämpfscheibe
… eigentlich eine unmissverständliche Bezeichnung :wink:
siehe Seite 88 Pos. 56: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Hallo Jakob,
Bildrabauke hat geschrieben: 27.05.2018 10:07 Wir bekommen die gummidämpfscheibe nicht von der Lenksäule runter.
So etwas ist mir leider noch nicht passiert, da kann ich schlecht etwas raten. Ist denn das Gummi wenigstens noch halbwegs elastisch? Vielleicht könnte man einen kleinen Schraubendreher zwischen Mantelrohr und Lenkschlossgehäuse schieben und etwas Glycerin bzw. Gummipfleger dazwischen tröpfeln lassen. Das ganze dann auch an mehreren Stellen machen, um letztlich den gesamten Umfang zu erreichen. Blöde Frage: Lenkradschloss nicht eingerastet und Schlüssel auf Zündung ein?
MichaB
Ich bitte um Nachsicht.
Mein Bus ist erst 41 Jahre alt. Zu Jung um da schon bei gehen zu müssen.
Die Innereien der Lenksäule haben mich noch nicht interessiert. :-)
#micha#
Bildrabauke
Danke für die Antworten erstmal! Wir haben die scheibe immernoch nicht runter, aber inzwischen immerhin wieder an die richtige Stelle zurückgeschoben. Wollten eigentlich nur das Schloss tauschen und uns dabei nicht allzu sehr verrenken müssen und es ordentlich machen. Aber das ließ sich nicht machen.
Mal sehen, jetzt ist er erstmal beim Sattler.
Bildrabauke
Thema kann meinethalben gelöscht werden!
