Hallo Norbert
Danke für die Hilfe.
205L kann ich wahrscheinlich bei mir um dir Ecke besorgen. Ein Herr hat sehr viele Teile die er verkauft.
Wenn sich was ändert werde ich mich bei Ihnen melden.
Noch einmal danke !!!!!
Mfg Tommy
Zündung einstellen AD X Motor
Re: Zündung einstellen AD X Motor
Hallo Tommy,
Die Unterdruckdose bitte auch auf Dichtigkeit prüfen, Schlauch aufstecken und dran saugen, mit der Zunge verschließen und etwas warten. Dann würde man auch schon merken, wenn der Unterdruck verloren geht.
Test im Betrieb: Unterdruckschlauch abgezogen, der ZZP sollte sich bei (reiner Fliehkraftverstellung) so etwa 30° (bis max. 32°) vor OT einstellen bei einer Drehzahl von 3600 (Motor im Stand hochdrehen lassen).
Steckt man den Unterdruckschlauch wieder drauf, dann wäre der ZZP bei etwa 42° zu erwarten (weil ja die Unterdruckverstellung dazu kommt).
Du hast ja die 10° Markierung auf Deiner Riemenscheibe, diesen Abstand von 0°dann bitte mit einem Zirkel weiter von der 10° Markierung nach rechts auftragen, so gelangst Du zu den 30° bzw. 40° Stellungen, die mit Farbe / Kreide zu markieren wären.
https://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!56
… es bleibt zu hoffen, dass Deine Drosselklappenwellen-Lager nicht "ausgelatscht" sind (was leider gern vorkommt).
Dann hätte man beim Beschleunigen des Fahrzeuges das sogenannte "Käferloch", zurückzuführen auf Unterdruckverlust auf Grund einer defekten Lagerung wie zuvor angemerkt.
Gutes Gelingen!
… mach das so. Bitte darauf achten, dass die Fliehkraft- sowie Unterdruckverstellung auch leichtgängig sind und die Welle kein Radialspiel aufweist. Etwas Axialspiel (1 - knapp 2mm) wäre tolerierbar.tommy400128 hat geschrieben: ↑12.06.2018 18:07 205L kann ich wahrscheinlich bei mir um dir Ecke besorgen.
… und wenn Dir kein Unterdruckmanometer zur Verfügung steht, kannst Du auch nach dieser Anleitung vorgehen:tommy400128 hat geschrieben: ↑11.06.2018 15:57 … aber das sich momentan bei mir der Drehzahl mit und ohne schlauch schon grawmvierend ändert frage ich lieber noch einmal
Gutes Gelingen!
Danke für die Tipps!!!
In paar Tagen werde ich neuen Verteiler bekommen und wenn alles passt ist die Geschichte erledigt.
Danke
Mfg Tommy
Danke
Mfg Tommy
