Kürzbare Stößelstangen
Wolfgang *136
IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Beitrag von Wolfgang *136 » 07.08.2018 11:33
bin ja gerade dabei meinen AP Motor wieder zusammenzubauen. Der Block ist gespindelt worden und auch die Kurbelwelle wude überarbeitet. Die Nockenwelle wurde gegen eine 270 Grad Schleicherwelle getauscht. Zylinderköpfe sind auch neu von AMC mit direkt überarbeiteten Ventilen in Seriengröße. Kolben und Zylinder gibt es in 1,9 Liter neu. Vergaser bleiben Serie.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Serienstößelstangen zu kurz sind. Das liegt am deutlich kleineren Grundkreisdurchmesser der Nockenwelle (27mm gegen 31mm Serie).
Mir wurden auch Einstellschrauben mit Kugelfuß bzw Einstellschrauben von Mercedes empfohlen. Hierbei bekomme ich doch einen Geometriefehler, wenn ich die Kipphebelböcke nicht ändere / erhöhe, oder?
Überlange Stößelstangen zum Kürzen, gibt es ja genug? Ahnedorp hat mir diese empfohlen. https://www.ahnendorp.com/VW-Typ-4---Po ... -2293.html
Die finde ich auch reichlich teuer und übertrieben für einen nicht getunten Motor. Außerdem sind die aus Stahl und dehnen sich damit anders aus als die originalen aus Alu.
Dann habe ich noch die hier gefunden https://www.csp-shop.de/motor/stoessels ... 0984a.html.
Die sind schon günstiger, haben aber nur 9,5mm Durchmesser. Original ist ca 12mm
Oder diese hier https://www.typ4shop.de/product_info.ph ... -Typ4.html
auch nur 9,5 mm
Was empfehlt ihr?
Was sagt Ihr zu den andere Einstellschrauben? Machen die Sinn?
LG Wolfgang
Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang *136
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Kürzbare Stößelstangen
Beitrag von ghiafix » 07.08.2018 12:31
ich habe die Einstellschrauben von Torsten Pieper eingebaut. Erstklassige Ware.
Bevor Du mit dem Ablängen der Stösselstangen beginnst, solltest Du erst die Kipphebelgeometrie wieder herstellen.
Beschreibung gibt es bei CSP
Wenn die Geometrie wieder passt, kann es sogar sein, dass die originale Länge wieder passt.
http://www.tp-technologie.de/produkte%20ueb.htm
https://www.csp-shop.de/motortechnik/kipphebel.html
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus » 07.08.2018 15:55
ghiafix hat geschrieben:
07.08.2018 12:31
Servus,
Grundsätzlich JA zu deinem Beitrag Harald, aber wenn der Nockenwellengrundkreis kleiner als original ist und sonst der Zylinder+Kopfaufbau halbwegs gleich im Abstand bleiben, sind die Stößelstangen unweigerlich zu kurz und man braucht längere zum Anpassen. Ein Unterlegen der Kipphebel würde die Situation in dem Fall noch verschlimmern.
Bin nämlich gerade am gleichen Problem dran und hab mir die von Orratech geordert. Hab auch eine Schleicher Nockenwelle (da stimmt dann die Kipphebelgeometrie aufgrund des kleineren Grundkreises überhaupt nicht mehr, müßte die Einstellschraube ganz durch den Kipphebel drehen und die Kontermutter würde gerade noch so greifen, damit überhaupt das Ventil berührt wird. Demnach muss die Stößelstange am hinteren Ende des Kipphebels länger sein, damit sich vorne zum Ventil der Abstand verkleinert :schlaumeier: ) Wegen des kleineren Durchmessers von 9,5 mach ich mir jetzt weniger Sorgen, wir fahren ja keine hochverdichtenden Drehzahlmonster...und laut Angabe "auch für verstärkte Ventilfedern und Sportnockenwelle geeignet" werden die schon halten, hab ja auch beides verbaut :dance:
Gruß vom Cornelius
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 07.08.2018 16:33
dem kleinerem Grundkreis der Nockenwelle kann man aber auch mit längeren Ventilschäften entgegen wirken.
Z.B. mit Lash Caps die man auf die Ventilschäfte steckt. (Elefantenfüße machen das auch)
Dadurch verschiebt sich die Geometrie wieder in die richtige Richtung. Prüfen muss man sie aber trotzdem.
Das Problem bei den Cromo Stößelstangen ist die andere Wärmeausdehnung.
Die müssen bei kaltem Motor auf Null Ventilspiel gestellt werden, damit bei Warmen Motor ca. 0,2mm Spiel vorhanden sind.
Wenn man das also bei 20° eingestellt hat, schließen die Ventile bei kälteren Temperaturen nicht mehr richtig und der Motor läuft erst mal richtig schlecht.
Deshalb sollte man lieber die Alu Stößelstangen verwenden, die haben das Problem in der Form nicht und der Motor läuft mit den Alu Stangen viel leiser und "sanfter".
Die Cromo Stangen klappern warm irre laut.
Die stehen bei mir gerade wieder auf der ToDo Liste, die Dinger durch Alu Stangen zu ersetzen.
Und das Gewicht ist bei unseren Drehzahlen bis 5400 Upm absolut gleichgültig, lasst euch da nichts von angeblichen Experten einreden.
Die haben es einfach nicht verstanden und plappern nur nach was sie mal irgendwo aufgeschnappt haben. Das gilt aber nuch für Motoren mit extrem hoher Drehzahl.
Wolfgang *136
Beitrag von Wolfgang *136 » 07.08.2018 22:01
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
07.08.2018 16:33
Verschiebt das Verlängern des Ventilschaftes, bzw der Einstellschrauben nicht die Geometrie in die falsche Richtung? Ich möchte ja erreichen das die Einstellschraube und der Ventilschaft fluchten, wenn das Ventil halb betätigt ist. Ich denke, dass ist auch bei den Elefantenfüssen der Fall.
Vor der neuen Nockenwelle passte das ja. Auf der Seite oberhalb der Kipphebelwelle und bei der Lagerung der Welle selbst ist ja alles beim Alten. Also sollte die Geometrie hier noch passen, wenn man die Stange verlängert.
Meiner Meinung nach, muss man bei Einsatz von längeren Einstellschrauben oder Lashcaps die Kipphebelböcke erhöhen und dann noch längere Stange einsetzen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang *136
T2Tom
Beitrag von T2Tom » 08.08.2018 11:01
Wolfgang *136 hat geschrieben:
07.08.2018 11:33
Ich habe meinem GB-Motor vor über 10 Jahren DIESE HIER spendiert (Gewinde=M8x1).
Vorteile: Sie schützen das Ventil und die Ventilführung vor Verschleiß, da nicht mehr so hohe Seitenkräfte auftreten.
Grüße aus der Pfalz
Tom
STOPPING.......the other part of going! Design by T2Tom .........=> T2b - Rear Disc Brake Conversion Kit
Für Vw Bus T2 und T3 ..... => Führungsstücke für Schiebefenster
Jesus
Beitrag von Jesus » 09.08.2018 20:30
07.08.2018 22:01
07.08.2018 16:33
Verschiebt das Verlängern des Ventilschaftes, bzw der Einstellschrauben nicht die Geometrie in die falsche Richtung? Ich möchte ja erreichen das die Einstellschraube und der Ventilschaft fluchten, wenn das Ventil halb betätigt ist. Ich denke, dass ist auch bei den Elefantenfüssen so.
Gruß Wolfgang
Bin auf diesem Gebiet auch kein Fachmann, aber bin da auch ganz deiner Meinung. Hier mal ein Bild mit orig. kurzer Stößelstange im Vordergrund:
Wenn man hier auf der Ventilseite irgendetwas verlängert, kann sich do nie eine Kipphebelgeometrie einstellen. Beim Ventil daneben hab ich den Verlängerungsstößeldummy und damit kommt man wieder ins "Normale". Bin da aber auch noch nicht 100%ig im klaren, aber das hab ich in einem anderen Thread...
Gruß vom Cornelius
Beitrag von schrauberger » 18.09.2019 04:48
07.08.2018 12:31
Hallo Harald, die Elefantenfüße von TP hab ich auch drin. Die sind super, tragen aber extrem auf, ich musste meine Kipphebelböcke um 4.5 mm unterlegen, damit die Geometrie wieder stimmte.
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto » 18.09.2019 20:09
schrauberger hat geschrieben:
18.09.2019 04:48
Hallo Harald, die Elefantenfüße von TP hab ich auch drin. Die sind super, tragen aber extrem auf,[...]
VG Ralph
Die habe ich auch verbaut. Es hilft von der Unterseite der Kipphebel etwas abzufräsen, dann hat man genug Freigang:
Stößelstangen gibt es übrigens auch bei TP.
Gruss,
Uli
Beitrag von bullijochen » 18.09.2019 22:10
Duetto hat geschrieben:
18.09.2019 20:09
18.09.2019 04:48
VG Ralph
Gruss,
Uli
genauso hab ich das auch gemacht
Beitrag von schrauberger » 19.09.2019 00:59
habe heute mit Rainer von Orratech telefoniert, und mir in der Folge seine HD Alustangen bestellt.
Er bietet sie momentan zum fairen Kurs von 145€ an.
Diese Stangen mit Durchm. 9,5 sind wie er sagt, nicht so stabil wie die orig. Stangen mit Durchm. 12, aber bei Serienfedern und Drehzahlen bis 6000 sicher ausreichend stabil.
Ich finde die TP-Stangen sind sehr geil, aber für meinen Drehmoment Motor nicht erforderlich und deshalb unnötig teuer.
Die Lösung unten am Kipphebel 1-2mm abzufräsen ist interressant, das werde ich demnächst noch umsetzen.
Dann muss ich die Kipphebelwelle auch nicht mehr so dick unterlegen
VG Ralph
Fukengrüven
Beitrag von bullijochen » 22.09.2019 09:15
Hallo Ralph
die Hebel waren ganz schön zäh. Da hab ich mir einen Vollhartmetall Fräser runtergeritten und meine kleine Maschine hat ganz schön schaffen müssen.
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 22.09.2019 23:05
Moin Leute,
kann mir jemand erklären, unter welchen Umständen man die Kipphebel abfräsen muss?
An der Geometrie ändert das ja nun wirklich nix.
Und wann kommt man mit den Hebeln in Bereiche, wo sie auf den Ventilschaft kommen?
Ich stehe da gerade auf dem Schlauch.
Duetto
Beitrag von Duetto » 23.09.2019 00:03
Im Prinzip geht es um.die Freigängigkeit des Elefantenfusses unterhalb des Kipphebels. Der benötigt nach oben durch den Aufbau mehr Platz unterhalb als die starre Schraube. Die Geometrie ändert sich dadurch nicht.
Gruss,
Uli
Beitrag von schrauberger » 23.09.2019 09:40
Hallo Thomas, die Elefantenfüße tragen ca. 10mm auf. Ich musste, um eine gute Ventilgeometrie zu erreichen 4,7 mm unter die Kipphebelböcke legen (Kipphebel nicht abgefräst), Das wiederum erforderte Kipphebelwellenschrauben vom Typ 1 welche Länger aber leider M8 sind.
Da musste ich die Kipphebelklemmen auch noch aufbohren :|
Wenn Du unten am Hebel 2 mm wegnimmst oder mit einem Hartmetall 90 Grad Kegelsenker Platz schaffst, musst Du nicht so viel unterlegen und kommst ev. ohne die langen Typ1 Schrauben aus, um eine gute Geometrie zu erreichen.
VG Ralph
Fukengrüven
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
