Hallo zusammen.
Ich bin grad mit dem Bulli in Südfrankreich am antlantik und seit gestern geht mein rechter fensterheber nicht mehr. Er dreht durch ohne Bewegung der Scheibe, weder hoch noch runter. Es ist eine Art Klackern zu spüren. Türpappe hatte ich schon runter aber die erhoffte Erkenntnis über die Ursache blieb aus. Die Kurbel und das Zahnrad darunter sind noch in Ordnung. Es scheint etwas im Heberantrieb defekt zu sein. Blöd ist, dass die Scheibe ein Stück offen steht. Gibt es eine Möglichkeit die Scheibe ohne den Heber nach oben zu bekommen??
Grüße aus Lacanau!
Ps: Maut bezahlen durch das Dreiecksfenster ist echt blöd!
Tobias
Fensterheber dreht durch...
Re: Fensterheber dreht durch...
Ich war mal so klug und wollte mit dem Fensterheber die Scheibe so richtig fest in die neue Dichtung an der Oberseite pressen. Dabei hab ich den Mechanismus zerstört. Hat dann nur noch nach unten gedreht, aber nicht mehr hoch.
Bei Hoffmann Speedster den neuen aus brasilianischer Produktion gekauft. Der funktioniert zwar, hat aber vom Lochbild der Halterungen nur mehr schlecht als recht in meine T2a Tür gepasst. Der scheint irgendwie „länger“ zu sein und liegt damit nicht an der Innenkonstruktion an. Ergebnis: beim ersten Versuch hab ich die Scheibe auf der falschen Seite eingefädelt und dann viel Spaß gehabt die wieder heraus zu fischen...
Aber nach der OP geht es wieder und auch leichtgängiger als bei der Erstausrüstung auf der anderen Seite.
Hendrik Weise
Okay dank dir für deine Antwort. Es klingt also so, als gäbe es erstmal keine quick’n’dirty Lösung. Dann werd ich mich auch mal auf die Suche nach einem neuen fensterheber begeben und das ganze dann zerlegen, wenn ich wieder zuhause bin.
Grüße!
Tobias
Grüße!
Tobias
Hi Tobias,
kommt vermutlich zu spät aber schau dir das mal an... -> Hacking a VW bus window support back together https://youtu.be/lGTKb-8IDTE
Olli
Olli
Hey Olli,
danke für den Link zu dem Video. In meinem Fall war der Antriebsmechanismus hinter der Kurbel innen gebrochen und nicht die Halterung für die Scheibe. Ich hab den Spalt im Fenster zuerst, wie auf dem Bild zu sehen, mit Klebeband abgedichtet. Da das ganze beim Fahren aber tierisch anfing zu flattern hab ich mir dann doch noch ein Herz gefasst und den Fensterheber auf einem Parkplatz ganz ausgebaut, dann die Scheibe mit einem Stück Kantholz hochgedrückt und das Ganze dann mit einer Schraube (welche ich mir von einem Straßensschild geliehen hab) fixiert. So war die Scheibe wenigstens ganz oben
Mittlerweile ist ein Repro-Heber wieder drin. Mal sehen wie lange der hält.
Grüße!
Grüße!
5 Jahre…so lange hat der Repro Fensterheber gehalten bis sich letztes Wochenende die Kurbelaufnahme zerlegt hat.
