Danke für den Anhaltspunkt! Entsprechend Zink-Alu-Spray?bulli71 hat geschrieben: ↑25.03.2019 12:53 Nicht lackiert. Ich schätze chromatiert, oder verzinkt, irgend so was. Innen auf keinen Fall lackiert, das platzt nur ab und landet als Dreck im Tank
www.thorstenwinter.de
Schlauch Einfüllstutzen Tank wechseln T2a
Re: Schlauch Einfüllstutzen Tank wechseln T2a
Hendrik Weise
Das kannst du auch innen machen, aber ob das alles benzinfest ist? Lass es doch neu behandeln und dann ist es gut. Dürfte die Welt nicht kosten. Oder besorg dir ein gutes Teil.HeWeThue hat geschrieben:Danke für den Anhaltspunkt! Entsprechend Zink-Alu-Spray?bulli71 hat geschrieben: ↑25.03.2019 12:53 Nicht lackiert. Ich schätze chromatiert, oder verzinkt, irgend so was. Innen auf keinen Fall lackiert, das platzt nur ab und landet als Dreck im Tank
Thorsten
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
So, jetzt muss ich auch mal einen Thread wieder nach oben holen....
Suche eine Bezugsquelle für den Verbindungsschlauch für T2a. Habe gerade mit Bus-OK telefoniert, da deren Schlauch schon länger nicht lagerhaltig ist.
Laut deren Aussage gibt es keinen Liefertermin und die damalige Qualität kann, wenn es dann mal wieder soweit ist, nicht beibehalten bzw geliefert werden.
Für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar.
Kieft&Klok hat anscheinend auch nichts mehr im Online-Shop.
ich habe meinen vom Ralf gekauft.
Habe sonst nirgends einen gefunden.
Grüsse
Manuel
Grüsse
Manuel
- ghiafix
Vielen Dank Manuel.
Sonst noch Empfehlungen?
