Hallo mal wieder
Kurze Frage: die Feder, die das Gaspedal hochdrückt, muss die gespannt werden oder einfach nur so rein?
Sie drückt das Gaspedal kaum hoch bzw beim gasgeben ist kein besonderer Widerstand da und steht so auf Halbgas.
Danke und Gruß
Stefan
79er T2 Feder beim Gaspedal
Re: 79er T2 Feder beim Gaspedal
Hallo Stefan,
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 721-62000/
… bei früheren Bussen gab es die Blattfeder 11.
Einfach nur so rein, das ist ja nicht die Rückholfeder für's Gas, sondern soll nur den Lagerbolzen 16 fixieren, so dass der nicht wegmarschieren kann.
Da ist nicht viel und kein Widerstand ist schon mal gut... Auf Halbgas sollte das nicht stehen; dann stimmt irgendwas nicht. Die Feder kann das aber nicht beheben.
Manchmal hilft ein bisschen Schmierung - auch der Gaszug läuft nach den Jahren nicht immer ganz reibungslos
HInten im Motorraum sollte es auch eine Feder vom Gasgestänge quer durch den Motorraum geben - die hilft dabei wieder auf Null zu kommen. Vielleicht liegt der Fehler dort.
Gruß Bernd
Moin moin
Danke für eure Antworten.
Die einzige Feder wäre noch am Vergaser. Ne weitere hab ich da nicht :/
Aber mit fehlender Schmierung hast Du sicher auch recht.
Siehst auf dem Bild links...Geht so vom Motor hoch quer durch den Motorraum nach oben:
Vielleicht liegt hier ein Teil der Ursache:
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
